Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
HUD
#61
Post napisał: HUD » 01 cze 2012, 13:50
Ja używam krańcówek firmy Euchner typ EGT 1 lub 2.
Może nie są najtańsze ale za to bardzo wytrzymałe na zanieczyszczenia i oleje, a także mają niezłą dokładność pozycjonowania bo 0,01 mm
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 02 cze 2012, 12:31
HUD pisze:Ja używam krańcówek firmy Euchner typ EGT 1 lub 2.
Krzysztofie, w jaki sposób następuje najazd na element głowicy? Z tego co widziałem w katalogu, to elementem naciskanym jest kulka, więc czy można najeżdzać na nią np trapezem z pozycji prostopadłej do osi krańcówki, czy tylko od czoła?
PZDR
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 05 cze 2012, 17:10
Oś Z wstępnie rozwiązana :mrgreen:
Całość v1.jpg (122.59 KiB) Przejrzano 1808 razy
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 08 cze 2012, 07:10
no ...
maszyna nabiera wyglądu :wink:
jak tak dalej pójdzie to staniesz się konkurencją na naszym rynku :!:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 10 cze 2012, 00:26
cnccad pisze:no ...
Do konkurencji niestety jeszcze naprawdę daleko :cry: , ale satysfakcja z działającej maszynki jak i kolejna konkretna porcja doświadczenia będzie najlepszą rekompensatą za spędzone dziesiątki godzin po nocach nad projektem i w warsztacie przy opracowywaniu technologii wytwarzania tak dużych elementów konstrukcji bez ogromnych maszyn skrawających :wink:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 19:16 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
HUD
#66
Post napisał: HUD » 10 cze 2012, 17:20
A mówiłem ci że to tak szybko nie pójdzie :wink:
Czekam na efekty bo ja jestem następny w kolejce
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 10 cze 2012, 19:13
HUD pisze:że to tak szybko nie pójdzie
Krzychu - poszłoby szybciej, ale sam muszę, oprócz projektu, wykonywać detale, a to wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji - siedzę w warsztacie to nie przybywa rysunków i na odwrót. Dodatkowo wykonywane są w firmie jednocześnie inne bierzące konstrukcje - więc doba powinna mieć przynajmnie 32h :grin: .... Jednakże rozwiązania zastosowane w budowie maszynki minimalizują znacznie obróbkę detali na centrach frezerskich, co obniżyło koszty i przyspieszy montaż całości. Sprawdzimy po uruchomieniu jakie parametry dokładności uzyskamy, ale sądzę, że będą zadowalające :mrgreen: i oto mi chodziło w efekcie końcowym :wink:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 cze 2012, 13:24
Malowanie stóp oraz belek osi X po zwierceniu.
Początek montażu.
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 16 cze 2012, 16:05
Ja mam pytanie o bazowanie wszystkiego w przestrzeni...
Czym to kolega wykona?
Jakimś optycznym przyrzadem?
Ewentualnie o linka prosze:)))
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 cze 2012, 02:55
251mz pisze:Ja mam pytanie o bazowanie wszystkiego w przestrzeni...
Mamy jakiś stary niwelator optyczny (miałem również dostępny z uczelni interferometr laserowy, lecz podobno padł po ingerencji w jego struktuę - ciekawskich studentów :???: ), więc chcę wypróbować inny sposób ustawienia liniowości toru (być może dokładniejszy od niwelatora:mrgreen: ). A mianowicie po dyskusjach na forach i burzy mózgów w firmie, :idea: po zamontowaniu na belki osi X prowadnic liniowych oraz boków bramy, rozpoczniemy ustawianie najwyżej położonej krawędzi płyty bocznej do rozpiętego ( na wspornikach z rolkami obrotowymi) cienkiego drutu spawalniczego. Przesuwając wzdłuż osi wózek z płytą boczną będzie korygowanie wychylenie płyty względem linii z drutu, na stopach oraz ceowniku.Sądzę, ze tym sposobem da się osiągnąć przyzwoite prostoliniowości toru. Gorzej jest z ustawieniem prostopadłości osi Y względem X :cry: - może metoda przekątnych da dobry efekt????
Mają Koledzy może inny sprawdzony sposób ustawienia tak dużego ustrojstwa??? :?:
Wkrótce wrzucę kilka fotek z przebiegu operacji regulacji toru :mrgreen:
pzdr
