Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 17 cze 2012, 10:46
kolanoreki pisze:Mają Koledzy może inny sprawdzony sposób ustawienia tak dużego ustrojstwa??? :?:
Wkrótce wrzucę kilka fotek z przebiegu operacji regulacji toru :mrgreen:
Też jestem bardzo ciekawy...
Niedawno składałem swoją przecinarkę na słupkach o polu 2x3...
Konstrukcja nie tak pro jak Twoja więc i pro ustawianie nie było...
Więc bazowanie w przestrzeni można powiedzieć wykonałem bardziej na czuja niż jakimikolwiek przyrządami co uważam za mój błąd...
Lecz nie miałem jako tako pomysłu i dostępu aby zrobić to sprytniej czyt. dokładniej :(
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 17 cze 2012, 11:25
proponuję najprosztrzą metodę ustawiania liniowości na drut ( np. spwalniczy )
potrzebne są trzy wiertła Fi5
rozciągasz drut na całej długości i na końcach po między prowadnicę a drut wkładasz po wiertle.
Trzecim wiertłem sprawdzasz odległości drutu od prowadnicy i regulujesz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 17 cze 2012, 13:26
prostopadłość na przekątnych bardzo dobrze się ustawia.
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 17 cze 2012, 15:21
cnccad pisze:proponuję najprosztrzą metodę ustawiania liniowości na drut ( np. spwalniczy )
No tak ale jaką liniowość idzie uzyskać tym sposobem? Bo chyba nie więcej niż do 0.2mm?
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 17 cze 2012, 16:00
kolanoreki pisze: - może metoda przekątnych da dobry efekt????
Raczej najlepszy :) Cienki pisak zamiast palnika i rysujesz winkle prostokąta o takich przekątnych jakie masz czym dokładnie zmierzyć. Mierzysz i korygujesz. Ewentualnie drut z oczkami na końcach i wymiar porównawczy.
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 17 cze 2012, 19:34
ustawianie liniowości to nie ustawianie przekątnych.
liniowość na drut przy dobrym układzie regulacji ustawia się na 0,1mm bez najmniejszego problemu.
Oczywiście wszystko zależy od dokładności tych wierteł. Ja mam wałki szlifowane 0,001 i na nich ustawiam na 0,1mm.
Ale zwykłe wiertła wystarczą.
Równoległość torowiska to już inny problem. Ale to się robi na szablon.
Przekątne na zwykłą metrówkę bez problemu też się da ustawić.
Ale istotna rzecz ...
Najpierw należy wstępnie ustawić liniowość przed kotwieniem , równoległość , następnie przekątne , poziom i liniowość końcowa.
Oczywiście może to się zmienić ze względu na konstrukcję. Nie są to jakieś ścisłe reguły.
Po za tym ...
Maszyna będzie miała na osi wzdłużnej ile silników lub jaka będzie metoda przeniesienia napędu :?:
tak naprawdę jak "brama" będzie sztywna to przekątnymi dla toru wzdłużnego bym sie nie przejmował. Oczywiście zależy to od napędów i sposobu przeniesienia.
To jest tylko wycinarka plazmowa.
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 17 cze 2012, 19:55
cnccad pisze:ustawianie liniowości to nie ustawianie przekątnych.
kolanoreki pisze: Gorzej jest z ustawieniem prostopadłości osi Y względem X :cry: - może metoda przekątnych da dobry efekt???? r
Pytanie tyczyło prostopadłości do osi x :)
Napęd a ile pamietam to listwy zębate i jeden silnik . 2- metrowa brama musi byc podatna na uchyniecia a ustawianie prostopadłości to zmiana położenia kółek względem siebie. Warto to zrobić
nawet dla plazmy.
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 17 cze 2012, 20:42
2m to bardzo mało. Ale jeżeli maszyna jest napędzana na dwóch silnikach to co i jak ma być ustawiane :?:
mam maszyny które mają szerokość 3,5m i są napędzane jednostronnie. Dokładność pozycjonowania 0,1mm przy powtarzalności w całym obszarze roboczym.
Jeżeli brama jest sztywna i napęd jednostronny to co można ustawić i jak :?:
Chyba że brama jest w jakiś sposób regulowana na przekątną. To wówczas taka konstrukcja jest niezbyt dobra.
Jeżeli jest napęd dwustronny to kwestia synchronizacji napędów. Jeden liczy i podaje drugiemu. I tu nic się tak naprawdę nie ustawia gdyż zliczanie jest 1:1
Ale to zależy od rozwiązania.
U mnie na warsztacie mam maszynę o szerokości roboczej 1,5m
Konstrukcja jest tak prosta że nie ma najmniejszej potrzeby ustawiania prostopadłości X,Y.
Owszem , można ale to dopiero jak się maszyna skrzywi w sposób wymuszony.
Ok.
Dziś był dzień wolny a teraz pora brać się za przygotowywanie prac na jutro żeby ludzie mieli co robić :wink:
temat fajny budowa plazmy. Będę na pewno coś budować ale najpierw trzeba zdobyć środki na to w postaci wolnego czasu.
powodzenia przy budowie :!: :grin:
Posty w temacie: 25
Re: Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
#79
Post napisał: kamar » 17 cze 2012, 21:04
kolanoreki pisze: Oś X - listwa zębata m2 lub m2.5, silnik krokowy 21Nm, sprzęg stron jednostek napędowych za pomocą wałka,
Naped ma być dwustronny jednym silnikiem. Co do uchynięcia bramy - moja brama w byłej plazmie ma w tej chwili podwójne prowadnice hiwinka i po 5 wózków na strone. I przekoszenie (oczywiście bez śrub napędowych) o 1 - 2 mm rączkami, nie wymaga wcale wysiłku.
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 17 cze 2012, 22:37
kamar pisze:po 5 wózków na strone
nie przesadziłeś troche:D
