Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
upadły_mnich
#141
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2012, 15:51
pomysł kolegi Impuls3 sprzed kilku stron wstecz jest niezły tylko traci się zalety ciężarka jako przeciwwagi a mianowicie siła nie jest stała. I mało tego źle rozmieszczając bloczki-rolki w górnym położeniu wrzeciona potrzebny jest monstrualny cieżar aby zrównoważyć kilka kilogramów. Ale poczekajmy co wyjdzie w praktyce.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2012, 15:59
a moze zwyczajnie siłownik beztłoczyskowy, kawałek zbiornika i troche luftu ?
Posty w temacie: 126
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 16:25
upadły_mnich pisze: I mało tego źle rozmieszczając bloczki-rolki w górnym położeniu wrzeciona potrzebny jest monstrualny cieżar aby zrównoważyć kilka kilogramów. .
Kol. INPULS naszkicował tylko pomysł. Wiedział doskonale że chwycę o co chodzi. Jasne że muszą być dwie stałe rolki na karetce i bloczek na zetce. Ludziom wojennym takie arkana nie tajne :)
[ Dodano: 2012-04-15, 16:34 ]
bartuss1 pisze:a moze zwyczajnie siłownik beztłoczyskowy, kawałek zbiornika i troche luftu ?
kamar pisze: Raczej mały siłownik beztłoczyskowy może wcisnę.
Skrzywienie zawodowe też mnie pchało w tę tronę :)
A najśmieśniejsze jest to , że tak prowadzona linka trzymała mi suport w tokarce karuzelowej :)
upadły_mnich
#144
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2012, 16:43
to ok :smile:
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#145
Post napisał: jacek-1210 » 15 kwie 2012, 18:17
Jeszcze taka uwaga: jeśli ciężarek zawiesimy na bloczku tak jak w jednym z pomysłów, to przemieszczenia pionowe ciężarka zmaleją o połowę, ale siła uciągu linki też zmaleje o połowę :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 18:28
Bloczek ma być na zetce, ciężarek wykona skok dwa razy wiekszy niż zetka ale połową wagi.
qqaz
Posty w temacie: 10
#147
Post napisał: qqaz » 15 kwie 2012, 21:21
upadły_mnich pisze: Ale poczekajmy co wyjdzie w praktyce.
http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2 ... 1334330269
działa.
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 22:23
Pomysłowe :) chociaż bloczków nie widzę, za małe. :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#149
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2012, 22:34
kamar pisze:Kol. INPULS naszkicował tylko pomysł. Wiedział doskonale że chwycę o co chodzi.
Do amatora nie piszę. :cool: Sam bloczek to nic nowego , zastanawiam się jednak dlaczego (chyba) nikt wcześniej nie stosowal tego na tym forum choć problem z wagą zetki jest znany.
Zaleta takiego rozwiązania jest taka że nie ma dodatkowego ciężaru na samej zetce a dodatkowo po części jej odejmuje kilogramów. Można by to zrobić na samej zetce ale wtedy trzeba by ten dodatkowy ciężar wozić na osi X.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2012, 23:26
kamar pisze:Bloczek ma być na zetce, ciężarek wykona skok dwa razy wiekszy niż zetka ale połową wagi.
jak dobrze pamietam to miałes tam chyba przesuwną zetke na 3 wałkach, czyli jakas masa na prowadnicach za zetką i te bloczki czy coś tam, a ile to bedzie wazyc ?
