Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 17 kwie 2012, 18:09
Rzadko bywa :) Dzieci drobne, chleb po 8 :) Jak się jutro pojawi to go ścignę.
ursus_arctos
#162
Post napisał: ursus_arctos » 17 kwie 2012, 19:28
Co na tym filmiku jest obrabiane i jakie są pramatetry? (ile materialu zbiera, jaki frez; posuw widzę 300mm/min.
Post napisał: kamar » 17 kwie 2012, 19:42
Blacha St3 , frez fi 6 czteropiorowy, 0.5 mm dobieranie.
spol
Post napisał: spol » 18 kwie 2012, 08:13
Nie wiem czy zwróciliście uwagę - od wczoraj zainteresowanie tematem spadło o połowę. Czyżby wszystkim opadły szczęki że brama na wałkach robi w stali ? Patrząc na wypowiedzi niektórych osób w różnych tematach jest to nie możliwe ;-)
Kolego Kamar - gratulacje !
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 08:56
markcomp77 pisze:
Pytaj Artura, to nie moja działka.
łokej....
Arturze - Napisz coś....
Arturek się przślizgał - wsadził małego PLC-a :)
spol pisze: Czyżby wszystkim opadły szczęki że brama na wałkach robi w stali ?
Dzieki. I tak na pocieszenie :) robota stworzona dla tej maszynki i vice versa :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 09:02
kamar pisze:wsadził małego PLC-a
uuuu... :(
HAL pod ręką i taki wstyd ;)
no właśnie, czas na rozpoczęcie stosowania tego PLC wstawionego w linuxcnc
mike217
#167
Post napisał: mike217 » 18 kwie 2012, 09:12
Bo to są zakute schematy wielu osób, z których cześć zbudowała twór z dykty i sklejki i nic poza tym, mało tego gadają o marnowaniu wałków i innych takich. Widać dobitnie na forum, że każda konstrukcja odbiegająca od wyklepanego schematu razi oczy, a jak do tego działa to razi podwójnie.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 18 kwie 2012, 09:21
markcomp77 pisze:no właśnie, czas na rozpoczęcie stosowania tego PLC wstawionego w linuxcnc
Chce trochę się tym pobawić, a on z tego co rozumiem, oparty jest o port LPT?Czy jeszcze jakieś karty rozszerzeń ogarnia?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 10:27
syntetyczny pisze:Czy jeszcze jakieś karty rozszerzeń ogarnia?
port LPT tak...
a rozszerzenia... zależy jakie
jak nie jest to oprogramowane - to trudno się spodziewać
spodziewam sie, że te popularne karty i rozszeszenia na fpga - pewnie są obsługiwane...
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#170
Post napisał: jacek-1210 » 18 kwie 2012, 10:33
Czy znacie Koledzy jakieś konkretne typy kart LPT na PCI które bez problemu chodzą pod linuxem ? Mam jakieś cudo pewnie PnP pod Windows, ale jakoś linux nie ma ochoty jej zauważyć...
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
