Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 14 kwie 2012, 11:53
ano inszości są różne, sam już nieraz się przekonałem że to co tanie to drogie, i czasem lepiej nie robić nic niż to zrobić byle jak.
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 11:47
kamar pisze: Szukam dobrego patentu na opadającą zetkę.
Trochę to dla mnie dziwne ale problem rozwiązał się sam. Po założeniu silnika zetka przestała opadać. Pomysł zastosujemy do naszego pierwszego ploterka bo 5 lat bazowany jest na dole poza stołem. :)
Yogi_
#133
Post napisał: Yogi_ » 15 kwie 2012, 12:49
kak pisze: W ten sposób windy jeżdżą a cieżarek na prowadnicach :-)
W moim mieście jest winda, która jeździ na siłowniku :-)
Krzysiek
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#134
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2012, 13:07
kamar pisze: Pomysł zastosujemy do naszego pierwszego ploterka bo 5 lat bazowany jest na dole poza stołem. :)
Może to i lepiej, bo na stalej bramie można wieszać dowolnej wagi ciężar bez wplywu na pracę maszyny a tym samym nie ma ograniczeń ze względu na ciężar wrzeciona.
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 13:20
IMPULS3 pisze: Może to i lepiej, .
Lepiej nie lepiej, ale pomysł jest świetny, szczególnie do długich zetek. Miałem to już rozpracowane i, z ciężarkiem na prowadnicy, musi działać na każdej bramie.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#136
Post napisał: jacek-1210 » 15 kwie 2012, 13:51
U mnie, na nowej, jeszcze nie dotartej 16x5 oceniam, że zetka musi ważyć dobre 25-30kg żeby zaczęła sama zjeżdżać i to bez założonego silnika. A krokowiec, nawet bez prądu, zawsze ma jakiś moment trzymający
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 15 kwie 2012, 14:21
jacek-1210 pisze:U mnie, na nowej, jeszcze nie dotartej 16x5 oceniam, że zetka musi ważyć dobre 25-30kg żeby zaczęła sama zjeżdżać i to bez założonego silnika.
nie dotartej??? :shock: chyba trapezówce bo u mnie śruba ucieka z nakrętki i nakrętka skręca się z gwintu pod działaniem własnego ciężaru a to 10x4
Post napisał: kamar » 15 kwie 2012, 14:34
Przesadzasz, chyba że zaciśnięte na wózkach. Czym mniejsza średnica tym mniej samohamowna.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#139
Post napisał: jacek-1210 » 15 kwie 2012, 14:49
Może trochę przesadziłam z tymi kilogramami, ale na początku faktycznie musiałem zdrowo uwiesić się na zetce żeby ruszyła w dół. Wózki są dokręcone, ale bez zamocowanej nakrętki zetka jeździła bez problemu. Zetkę oceniam na jakieś 12-14kg - w każdym razie ciężkawo było mi ją dźwignąć i założyć na suport i bez silnika musiałem jeszcze trochę nacisnąć żeby zaczęła zjeżdżać. Kiedy przestałem pchać - stawała. To może być kwestia nie dotartych zgarniaczy na śrubie, bo po wczorajszych jazdach zjeżdża łatwiej, ale i tak muszę zetkę trochę popchnąć żeby zjeżdżała. Nie tyle istotna jest chyba średnica, co raczej kąt natarcia gwintu - im mniejszy tym większa samohamowność
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#140
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2012, 15:08
jacek-1210 pisze: Nie tyle istotna jest chyba średnica, co raczej kąt natarcia gwintu - im mniejszy tym większa samohamowność
Srednica ma też b. duże znaczenie.
