Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
pomysł kolegi Impuls3 sprzed kilku stron wstecz jest niezły tylko traci się zalety ciężarka jako przeciwwagi a mianowicie siła nie jest stała. I mało tego źle rozmieszczając bloczki-rolki w górnym położeniu wrzeciona potrzebny jest monstrualny cieżar aby zrównoważyć kilka kilogramów. Ale poczekajmy co wyjdzie w praktyce.
- Posty w temacie: 126
Kol. INPULS naszkicował tylko pomysł. Wiedział doskonale że chwycę o co chodzi. Jasne że muszą być dwie stałe rolki na karetce i bloczek na zetce. Ludziom wojennym takie arkana nie tajneupadły_mnich pisze: I mało tego źle rozmieszczając bloczki-rolki w górnym położeniu wrzeciona potrzebny jest monstrualny cieżar aby zrównoważyć kilka kilogramów. .
[ Dodano: 2012-04-15, 16:34 ]
bartuss1 pisze:a moze zwyczajnie siłownik beztłoczyskowy, kawałek zbiornika i troche luftu ?
Skrzywienie zawodowe też mnie pchało w tę tronękamar pisze: Raczej mały siłownik beztłoczyskowy może wcisnę.
A najśmieśniejsze jest to , że tak prowadzona linka trzymała mi suport w tokarce karuzelowej
- Posty w temacie: 34
Do amatora nie piszę.kamar pisze:Kol. INPULS naszkicował tylko pomysł. Wiedział doskonale że chwycę o co chodzi.
Zaleta takiego rozwiązania jest taka że nie ma dodatkowego ciężaru na samej zetce a dodatkowo po części jej odejmuje kilogramów. Można by to zrobić na samej zetce ale wtedy trzeba by ten dodatkowy ciężar wozić na osi X.
- Posty w temacie: 8
jak dobrze pamietam to miałes tam chyba przesuwną zetke na 3 wałkach, czyli jakas masa na prowadnicach za zetką i te bloczki czy coś tam, a ile to bedzie wazyc ?kamar pisze:Bloczek ma być na zetce, ciężarek wykona skok dwa razy wiekszy niż zetka ale połową wagi.
