OUS 1 - wersja katowicka
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 15 gru 2011, 14:00
tomcat65 pisze:Normalnym trybem dla silnika jest trójkąt, gwiazda tylko rozruchowa, ale przy moim małym silniku sieć wytrzyma te 3A bez bólu, więc nie ma sensu go gwiazdować.
Drogi kolego - mylisz parę rzeczy. Nie ma "normalnego trybu". I napięcie na uzwojeniu (jednym!) jest zaprojektowane na określone napięcie i związany z tym prąd. Przy łączeniu w trójkąt całe napięcie międzyfazowe pojawia się na każdym z uzwojeń i w większości przypadków silniki są konstruowane na wartość 230V na uzwojenie. Pozwala to na przełączenie silnika w gwiazdę przy korzystaniu z sieci 3x400V, napięcie międzyfazowe podawane jest wtedy na szeregowo połączone 2 uzwojenia ( patrz obrazek od RomanJ4).
Chcąc uzyskać większy moment rozruchowy można na chwilę silnik zasilany 3x400V podłączyć w trójkąt. Napięcie 230V w sieci występuje między R,S lub T (jedna z faz) a N, Napięcia międzyfazowe R-S, S-T i R-T wynoszą 400V. I do tego dopasowujemy silnik a nie sieć do silnika. Przy Twoim silniku, sieci 400V i połączeniu w trójkąt prąd będzie większy niż 3A ponieważ 3A są podawane dla zasilania 3x230V! Sieć wytrzyma ale spalisz silnik.
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 15 gru 2011, 15:27
Panowie, chyba nieuważnie czytacie. Sieć jest 3x230V !!!!!!!!!!.
Nigdzie w moich postach nie ma wzmianki o 3x400!!. Komu się to ubzdurało to nie wiem.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 15 gru 2011, 15:42
Ciągniesz prąd z Białorusi ?
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 gru 2011, 16:39
tomcat65 pisze:Panowie, chyba nieuważnie czytacie. Sieć jest 3x230V !!!!!!!!!!.
W Polsce napięcie sieci to 3x400 - i nie ma to nic wspólnego z napięciem pomiędzy pojedynczą fazą a zerem - tu masz faktycznie 230 volt. Ale w przypadku użycia "siły" zera się nie używa, a pomiędzy fazami jest właśnie 400. Gdybyś miał 3x230 volt, to między zerem a fazą miałbyś ok 110 volt.
pabloid
Posty w temacie: 18
#55
Post napisał: pabloid » 15 gru 2011, 17:51
MlKl pisze:3x230 volt, to między zerem a fazą miałbyś ok 110 volt.
Nie.
Wtedy byłoby 230/pierwiastek z 3 czyli 133V. Poza tym dokładnie tak jak Kolega MIKI napisał.
W Polsce obowiązuje sieć trójfazowa niskiego napięcia 3x400V i nawet kolega który się zapiera takie ma napięcia :roll:
Czesio
#56
Post napisał: Czesio » 15 gru 2011, 18:29
Dziękuję za rozjaśnienie tematu :)
Jak koledzy słusznie napisali, pomyliłem pojęcia.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 15 gru 2011, 22:48
Dzięki wszystkim za dogłębne wyjaśnienia. Mój błąd polegał na podejściu od strony silnika a nie sieci. Temat odnośnie przyłączenia oficjalnie ogłaszam za zamknięty :).
Jako że święta, silnik dostał gwiazdkę i chodzi, cichutko, nie buczy, nie dymi. Łożyska jeszcze pożyją, można składać resztę. Pierwsze do przeróbki będą śruby mocujące silnik i pośrednie koła pasowe na jakieś z przesuwaną wajchą, szarpanie się z kluczem od spodu nie należy do wygodnych.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#58
Post napisał: oswiecimskie » 15 gru 2011, 22:51
Jak bedziesz poczynial dalsze kroki w odnawianiu to dawaj na bierząco fotki;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
#59
Post napisał: Zbych07 » 15 gru 2011, 23:23
tomcat65 pisze: Pierwsze do przeróbki będą śruby mocujące silnik i pośrednie koła pasowe na jakieś z przesuwaną wajchą, szarpanie się z kluczem od spodu nie należy do wygodnych.
:???: Toporność przezbrajania to podstawowa wada OUS.
Dużą rekompensatą jest jej spory zakres możliwych funkcji i modyfikacji, jakiego nie daje żadna tokarka.
Szkoda że jej rozwój zatrzymał się na poziome z lat 60-tych.
Może wspólnymi siłami wprowadzimy trochę modyfikacji, które pozwolą to zniwelować.
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#60
Post napisał: panzmiasta » 17 gru 2011, 23:52
To ja się też pochwalę swoim mocowaniem na wrzeciono ,może zmiany były na przestrzeni lat wprowadzane . Co do silnika u mnie też jest ok600w[zamalowana tabliczka] - to chyba podstawowy tuning tej obrabiarki. Jeszcze większy silnik moim zdaniem to przerost formy nad treścią- więcej wad niż zalet. Paski. Wziąłem z polskich złomowanych Frani i wirówek - ten sam czas produkcji wpłynął na zunifikowanie tych elementów. Paski im krótsze [w miarę rozsądku ; ] tym lepsze . Ja mam ous od tygodnia , zastanawiam się tylko nad kolorem lakieru - przez 25lat służyła do ostrzenia końcówek zgrzewarek - po za lakierem stan wzorowy dodatkowo 3 komplety szczęk , koła zębate itp
ous frez.jpg (47.58 KiB) Przejrzano 2019 razy
