?oprawcafotografii pisze:Na przyklad - moja maszyna ma pradkosc bezpieczna powiedzmy 600mm/min
przelotowa 2500//min. Tak moge ciac np. spienione PCV bez problemu.
Ale gdy tne twardy laminat szklany cienkim frezem musze ustawic predkosci
bezpieczna na 300-500mm/min a robocza 600-1400mm/min.
Sama zmiana predkosci roboczej nic tu nie da - chyba ze chcesz ciac PCV
z bezpieczna 300mm/min...
dlaczego nic ma nie dać ?jeśli masz tak jak piszesz max 2500 a bezp 600 to prędkość obróbki możesz przecież ustawić od 0 - 2500 a program jeśli może to będzie ciął z ustawioną prędkością. po co obniżasz w takim razie bezpieczną do 300 skoro chcesz ciąć przy 600 ? ja przynajmniej nie znalazłem potrzeby ingerencji w raz ustawione prędkości bezpieczną, maksymalną i przyspieszenia/hamowania przy pracy w różnych materiałach i w różnych warunkach - operuję tylko i wyłącznie prędkością obróbki...
