PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#131
Post napisał: pulek » 26 mar 2011, 09:38
ja się w cale nie gniewam, sam zgłaszam błędy i to jest dobre, pisałem o tych dodatkowych "pierdołach" a nie błędach...
oprawcafotografii pisze:Na przyklad - moja maszyna ma pradkosc bezpieczna powiedzmy 600mm/min
przelotowa 2500//min. Tak moge ciac np. spienione PCV bez problemu.
Ale gdy tne twardy laminat szklany cienkim frezem musze ustawic predkosci
bezpieczna na 300-500mm/min a robocza 600-1400mm/min.
Sama zmiana predkosci roboczej nic tu nie da - chyba ze chcesz ciac PCV
z bezpieczna 300mm/min...
dlaczego nic ma nie dać ?jeśli masz tak jak piszesz max 2500 a bezp 600 to prędkość obróbki możesz przecież ustawić od 0 - 2500 a program jeśli może to będzie ciął z ustawioną prędkością. po co obniżasz w takim razie bezpieczną do 300 skoro chcesz ciąć przy 600 ? ja przynajmniej nie znalazłem potrzeby ingerencji w raz ustawione prędkości bezpieczną, maksymalną i przyspieszenia/hamowania przy pracy w różnych materiałach i w różnych warunkach - operuję tylko i wyłącznie prędkością obróbki...
cosimo
Posty w temacie: 253
#132
Post napisał: cosimo » 26 mar 2011, 09:39
No to jasne, dzieki Zamiast dlubac w g-codzie trzy godziny
i weryfikowac czy nie ma zadnego bledu, mam dlubac dluzej
No widzisz –sam widzisz, że to prostsze ;-)
Dobra, dorobię Ci ten podgląd. Kiedyś myślałem tez aby do zakładki Run/Edit dodać „zmień F” Zaznaczało by się jakiś zakres programu i wklepało nową prędkość i gotowe.
Wymiękam... wykorzystujesz w partyzancki sposób rampę pracy silników tam gdzie reszta świata po ludzku modyfikuje program.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#133
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2011, 09:41
pulek pisze:...ja przynajmniej nie znalazłem potrzeby ingerencji w raz ustawione prędkości bezpieczną, maksymalną i przyspieszenia/hamowania przy pracy w różnych materiałach i w różnych warunkach - operuję tylko i wyłącznie prędkością obróbki...
Tracisz w ten sposob mase czasu.
Ale to w zasadzie temat na inny watek, wiec nie ciagnijmy go.
q
[ Dodano: 2011-03-26, 09:51 ]
cosimo pisze:...
Ale te rzeczy sie nie wykluczaja tylko uzypelniaja :)
Ktos bedzie modyfikowal "F" i odrazu widzial jak to wplynie na sposob pracy.
Przyznasz ze rzut oka na ekran jest wygodniejszy niz czytanie g-codow?
Tak wiem, jestem wyjatkowy ;)
Wybieram po prostu rozwiazanie wygodniejsze, szybsze, bardziej wydajne.
Porownaj sobie ile czasu zajmie Ci zmodyfikowanie g-kodu dla pracy wycinajacej
powiedzmy kilkadziesiat krzywych, a ile zajmie Ci zmiana dwoch-trzech parametrow
i weryfikacja ich dzialania na ekranie.
Ale my w zasadzie nie o tym - czy klepiesz g-cody, czy modyfikujesz parametry
to wizualizacje tego co daja wprowadzone zmiany to chyba podstawa...
Tym bardziej, ze jak pisales widac to w trakcie pracy.
Apropo - mozesz pokazac jakis screen zrobiony podczas pracy sterownika?
Albo video najchetniej :)
J.
cosimo
#134
Post napisał: cosimo » 29 mar 2011, 11:59
Zamieściłem nową wersję – dodałem ten podgląd sparametryzowany (f) oraz obiecany guziczek „F” (w RUN/EDIT), który umożliwia prostą zmianę prędkości w osiach „xy” oraz „z” .
Uwagi:
Jeżeli nie wybierzemy zakresu programu zmiany obejmą cały program. W okienku wyboru musimy postawić ptaszka przy okienku, które zmienia prędkość w danej płaszczyźnie. Zakres na ekranie wybieramy klikając na wektory z przyciśniętym klawiszem „Ctrl” (wybrany zakres powinien się podświetlić – a właściwie reszta zgasnąć). Podgląd sparametryzowany włączamy w WIDOK/elemeny/(f). W ustawieniach można ustawić dynamikę zmian koloru. (Widok 2/2) W archiwum jest przykładowy plik demonstracyjny Piko_color.cam z obrazka na dole.
no.. i tyle...
Pomyśle o tem...
Kolejny raz zamieściłem uaktualnioną wersję programu. Tym razem zrobiłem masę poprawek których nie widać ;-)
A z tego co widać:
Zaktualizowany manual.
Dodałem centrowanie programu pod frezem.
i ... trochę wiosennych porządków.
tak...
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 09 kwie 2011, 08:39
Fajna funkcja centrowania :wink:
Co w przypadku aktualizowania programu?
Teraz wgrałem najnowszą wersję i muszę na nowo wpisywać parametry stałe, które już wcześniej ustawiałem...
cosimo
#136
Post napisał: cosimo » 09 kwie 2011, 09:17
W starej wersji wszystkie ustawienia były w pliku „program” (.ini) w nowej zmieniłem nazwę na „config” – i tak już zostanie. Zatem wystarczy zmienić starą nazwę na nową i przekopiować do katalogu z nową wersją programu. Na marginesie - warto też mieć kopię zapasową ustawień na wypadek „W”
15.04.2011
Ulegając modzie i klientowi dorobiłem "Wykuwanie" ;-)
>Pobierz PikoCNC<
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#137
Post napisał: pltmaxnc » 15 kwie 2011, 14:56
Na początku tego tematu Kol. cosimo szukał zastosowania wolnych wejść....
Poruszę jeszcze temat dwóch wolnych wejść jakie posiada sterownik- nie wiem jak je spożytkować (wejścia,wyjścia czy ADC-pomiarowe). Jeżeli ktoś ma coś na ten temat do powiedzenia niech się wypowie.
Minęło już sporo czasu i jak pamiętam sterownik posiada już inny procesor z większą liczbą wejść i może w dalszym ciągu są jakieś wolne.
Proponuję wykorzystać ADC do obsługi laserowego miernika przemieszczeń umożliwiającego skanowanie 3D.
Sama procedura jest bardzo prosta i mając gotowy kontroler trzeba tylko trochę zmodyfikować program.
Przetwornik ADC powinien być co najmniej 10 bitowy a chyba w takie wyposażonych jest wiele procesorów.
pulek
Posty w temacie: 10
#138
Post napisał: pulek » 15 kwie 2011, 16:46
jak tam:
oprawcafotografii pisze:Albo video najchetniej :)
na co nam zmiany, których nie widać skoro nie mamy opcji RUN :)
cosimo pisze:Ulegając modzie i klientowi dorobiłem "Wykuwanie" ;-)
bardzo fajnie. do tej pory temat taboo robi się powszechny w każdym programie.
cosimo pisze:Tak więc być może już pod koniec przyszłego tygodnia sterownik będzie do kupienia.. ;-)
za chwilę minie miesiąc...
choć to tak na marginesie bo teraz akurat jestem mocno zadowolony z programu prokopcia. Przesiąść się chciałem podczas poważniejszych wpadek jakie zaliczył ;) . poczekam na opinie użytkowników którzy zaopatrzą się w PikoCNC.
I jeszcze jedno pytanie: czy można z Twojego programu sterować więcej niż jedną maszyną na raz ? teraz steruję dwoma z jednego kompa.
blue_17
#139
Post napisał: blue_17 » 15 kwie 2011, 18:03
A mnie ciekawi jakiego kolega użył komponentu żeby przyciski tak wyglądały czy też może kolega sam to napisał :?:
cosimo
#140
Post napisał: cosimo » 15 kwie 2011, 18:49
A już myślałem, że nikt nic nie wymyśli &#8211;a tu masz babo... ;-)
Są wolne port ADC tak więc może kiedyś... Tymczasem możesz dać namiar na ustrojstwa, które ma to obsługiwać &#8211; zobaczę z czym to się je.
choć to tak na marginesie bo teraz akurat jestem mocno zadowolony z programu prokopcia. Przesiąść się chciałem podczas poważniejszych wpadek jakie zaliczył . poczekam na opinie użytkowników którzy zaopatrzą się w PikoCNC.
Właśnie w przyszłym tygodniu sterownik będzie testowany u jednego kolegi z forum. (liczę , że może też zamieści jakiś film ;-) )Jeśli wszystko będzie OK w następnym tygodniu będą do kupienia (pierwsza seria już leży na półce i czeka).
Zero problemu.
W opcjach projektu postaw ptaszek przy &#8222;użyj pliku manifest...&#8221; &#8211; i masz prezent na zająca ;-)
Wróć do „PikoCNC”
