PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#111
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 18:42
cosimo pisze:...Skróty na klawiaturze są już od dawna.
Ale ja nie o tym - chodzilo tylko o liczbe funkcji podpietych pod
skroty u Prokopcia, zeby je wyciagnac na zewnatrz na przyciski
podlaczone do kontrolera...
Najlepiej odrazu zaloz obsluge 2x wiekszej ilosci sygnalow,
bo napewno cos sie wymysli ;-)
Ps. Rezerwuje jeden.
q
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#112
Post napisał: pulek » 24 mar 2011, 22:00
cosimo pisze: Będzie korekcja oraz wybieranie wnętrza dowolnego konturu. Jest tylko taka kwestia, że (prawdopodobnie) te możliwości będą tylko w wersji licencjonowanej (płatnej) programu - tak więc - parę złotych za to trzeba będzie dopłacić. Co do ceny podstawowej – prawdopodobnie będzie to 450zł.
te 450zł to netto czy brutto (o ile się nie mylę na taki produkt jest 23% Vatu :( ) oraz czy to jest cena już z opcją korekcji narzędzia - bo nie umięm rozkumać czy to ma być w wersji podstawowej...
cosimo
Posty w temacie: 253
#113
Post napisał: cosimo » 24 mar 2011, 22:24
te 450zł to netto czy brutto (o ile się nie mylę na taki produkt jest 23% Vatu ) oraz czy to jest cena już z opcją korekcji narzędzia - bo nie umięm rozkumać czy to ma być w wersji podstawowej...
To cena brutto. Korekcja narzędzia będzie już w wersji podstawowej ;-)
pulek
Posty w temacie: 10
#114
Post napisał: pulek » 24 mar 2011, 23:04
o to super...
a jeszcze ostatnie pytanie. czy silniki mogą się rozpędzać podczas obróbki do większych prędkości niż "bezpieczna" ? Jakoś tematu rozpędzania/hamowania nie analizowałem, choć nie jest to dla mnie sprawa priorytetowa ale lepiej ciąć coś szybciej niż wolniej :) a wiele programów rozpędza narzędzie jedynie na długich prostych :(
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#115
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 09:59
pulek pisze:o to super...
a jeszcze ostatnie pytanie. czy silniki mogą się rozpędzać podczas obróbki do większych prędkości niż "bezpieczna" ?...
RTFM ;-)
Predkoscia bezpieczna nazywa sie zazwyczaj minimalna predkosc
z jaka maszyna bedzie jezdzic. Czyli jest to predkosc z jaka mozna
ruszyc osie z miejsca i silniki nie zgubia przy tym krokow.
Predkosc podczas obrobki to wiadomo, a jazdy z miejsca na miejsce
to predkosc "przelotowa" tutaj "Max"...
J.
cosimo
#116
Post napisał: cosimo » 25 mar 2011, 10:07
a jeszcze ostatnie pytanie. czy silniki mogą się rozpędzać podczas obróbki do większych prędkości niż "bezpieczna" ? Jakoś tematu rozpędzania/hamowania nie analizowałem, choć nie jest to dla mnie sprawa priorytetowa ale lepiej ciąć coś szybciej niż wolniej a wiele programów rozpędza narzędzie jedynie na długich prostych
Tak można ciąć nawet z prędkością przelotową. Program analizuje ścieżkę do przodu i jeżeli warunki na to pozwalają jedzie z taką prędkością jaka zadałeś ile się da. W ustawieniach programu są dwa parametry, które decydują o tym jak agresywnie maszyna będzie wchodziła w zakręty (kiedy wyhamuje a kiedy nie).
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#117
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 10:10
A w sytuacji gdy trzeba zwolnic to program zawsze zwalnia do bezpiecznej
czy tez jakos ocenia o ile trzeba zwolniac i zwalnia odpowiednio do sytuacji?
J.
pulek
Posty w temacie: 10
#118
Post napisał: pulek » 25 mar 2011, 10:22
no to uszykowałeś kawał dobrego oprogramowania w bardzo dobrej cenie... czekamy więc na dostępność.
cosimo
#119
Post napisał: cosimo » 25 mar 2011, 10:48
Puki co nie ma tu stanów przejściowych albo jest bezpiecznie albo nie - jeśli nie to jedzie bezpieczną.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#120
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 16:04
Czy Twoj program pokazuje jakos predkosci z jakimi bedzie jechal
poszczegolne odcinki krzywych? Chodzi mi o taka kolorowanke jak
w programie Prokopcia...
Widze "kolory ekranu" w dokumentacji ale nie widze ich na ekranie ;)
Krzywa rysuje mi sie tylko kolorem PEN_1
Ps. Chodzi o to, zeby przed puszczeniem ciecia mozna bylo podgladnac
jak praca bedzie zinterpretowana i odpowiednio ustawic sobie parametry...
q
Wróć do „PikoCNC”
