PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 26 kwie 2011, 18:25
oprawcafotografii pisze:Przyklad - skanujac typowy talerz wystarczyloby zeskanowac
cwiartke obiektu, a pozostale trzy cwierci skopiowac odpowiednio
odbijajac lustrzanie. To by znacznie przyspieszylo skanowanie...
A czemu to by miało służyć ?
Moim zdaniem zupełnie zbędna funkcja.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#152
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2011, 18:29
jama777 pisze:
Hmm wydawalo mi sie, ze zdanie "To by znacznie przyspieszylo skanowanie..."
wyjasnia wszystko ;-)
q
jama777
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 26 kwie 2011, 18:37
:smile: niby wyjaśnia
tylko nadal mi się ciśnie pytanie po co?
Jak ma dłużej skanować to zostawiam maszynę na noc i niech sobie do rana jeździ...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#154
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2011, 18:40
A po co Ci frezarka CNC?
Wez majzel, mlotek, zostan na noc i sobie klep ;)
q
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#155
Post napisał: pltmaxnc » 26 kwie 2011, 19:08
cosimo SUPER - gratuluję zwłaszcza tempa - to będzie znakomity program , już nie mogę się doczekać kiedy będzie można go kupić.
Tak nawiasem , można przy okazji dopisać skanowanie obrotowe. W tym momencie to tylko małe urozmaicenie choć czasami niezbędna funkcja.
Z grubsza wygląda to tak że mamy obrotowy talerz albo obrotową oś , silnik obracający jest podłączony pod oś np x . Talerz wykonuje obrót po którym laser przemieszcza się o jednostkę itd.....lub obiekt na obrotowej osi przemieszcza się o zadany kąt a laser wykonuje przejazd .
W programie trzeba tylko zmienić interpretacje danych.
znając tempo Kol. cosimo to na jutro rano będzie gotowe...... :wink:
oprawcafotografii,
może zapytaj autora jak szybko przebiega proces skanowania ?
bo.....znacznie szybciej jest zeskanować cały obiekt niż kombinować ze ze składaniem ćwiartek, połówek itd.........zresztą niewiele obiektów skanowanych ma osie symetrii.
jama777
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 26 kwie 2011, 19:09
"A po co Ci frezarka CNC?
Wez majzel, mlotek, zostan na noc i sobie klep"
szkoda gadać...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#157
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2011, 19:15
pltmaxnc pisze:...
oprawcafotografii,
No to zauwaz zalezy od konkretnych potrzeb - akurat moje potencjalne
obiekty maja dwie plaszczyzny symetrii.
A co do tego jak szybko trwa skanowanie to przeciez proste
- wynika to z predkosci maszyny i mymaganej rozdzielczosci...
Ile by nie trwalo to zeskanowanie polowy obszaru zawsze trwa
polowe czasu, nieprawdaz? ;)
Samo zlozenie obiektu z czterech takich samych czesci to sekundy
lub nawet mgnienie oka. W koncu od tego sa komputery...
Ale generalnie to spoko - nie musicie sie tym przejmowac -
ja zawsze mam niepopularne pomysly ;)
q
pitsa
#158
Post napisał: pitsa » 26 kwie 2011, 19:16
Talerz to możesz zeskanować po jednej linii i obrócić profil wokół środka. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#159
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2011, 19:21
pitsa pisze:Talerz to możesz zeskanować po jednej linii i obrócić profil wokół środka. ;-)
To byl przyklad ekstremalny ;)
q
cosimo
Posty w temacie: 253
#160
Post napisał: cosimo » 27 kwie 2011, 09:08
Super!
I teraz co dalej. Jaką przystawkę wykonać aby przeprowadzić proces skanowania?
Po pierwsze oczywiście „drobiazg” - dalmierz laserowy najlepiej z wyjściem 0-5V. Następnie dwa oporniki z których trzeba zrobić dzielnik napięcia gdyż maksymalne napięcie na wejściu ADC nie może absolutnie przekroczyć 3,3V – i to wszystko. Samo wejście do skanowania jest na listwie kołkowej przy gniazdku USB (szczegóły opiszę w manualu).
Tak nawiasem , można przy okazji dopisać skanowanie obrotowe. W tym momencie to tylko małe urozmaicenie choć czasami niezbędna funkcja.....
Tak myślę już o tym ale jeszcze nie wiem jak to zrobić aby było „ergonomicznie”.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 14:49 przez cosimo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „PikoCNC”
