PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#141
Post napisał: pltmaxnc » 15 kwie 2011, 19:14
Skanowanie 3D przy użyciu Twojego kontrolera i laserowego dalmierza jest tak proste " jak parasol"
Czujnik zamontowany np w miejsce wrzeciona podczas ruchu maszyny odczytuje odległość czyli rzędną "z" w danym punkcie o współrzędnych x i y . Dane zapisywane są w pliku np tekstowym xyz .
Sygnał z czujnika to zwykle 0 - 5V lub + -5V które trafiają do przetwornika ADC.
Ja używam czujników Micro Epsilon
http://www.micro-epsilon.com/displaceme ... index.html
lub BALLUFF
http://www.balluff.com/Balluff/pl/Produ ... 8763738C84}
lecz jest sporo podobnych innych firm w rozsądniejszych cenach.
Częstotliwość odczytu od 0.5k do 5k , czyli jest możliwość pracy "w locie" , zatrzymanie maszyny tylko przy nawrotach.
cosimo
Posty w temacie: 253
#142
Post napisał: cosimo » 15 kwie 2011, 21:23
Hmm.. ciekawy temat. 1k próbek na sekundę wystarczyło by? I co z uzyskanymi wynikami jakiś specjalny format zapisu ? (tylko tak na razie - pytam nie wiem czy i kiedy się za to wezmę) ale faktycznie nie powinno być problemu.
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#143
Post napisał: pltmaxnc » 15 kwie 2011, 22:01
Najprostszym formatem zapisu jest chmura punktów w pliku tekstowym , w każdym wierszu x,y,z .
Chmurę można wczytać do różnych programów i dalej obrabiać .
Można zapisać w prostym G-code w odpowiedniej skali , zamienić czujnik na wrzeciono i frezować.
Można również zapisać w .stl i importować do programów cad w celu dalszej obróbki.
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 19 kwie 2011, 19:25
Tutaj trochę więcej informacjihttp://cnctech.pl/skaner.htm
cosimo
#145
Post napisał: cosimo » 19 kwie 2011, 19:50
Tutaj trochę więcej informacji...
Widzę, że kolega również zainteresowany ;-)
Usiadłem do tematu z ciekawości już dzisiaj. Tak więc na dziś wiem, że można skanować 800 próbek na sekundę. Nie wiem jeszcze jak będę to testował – chyba fotoopornikiem nad źródłem światła będę jeździł ;-)
jama777
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 19 kwie 2011, 20:03
Marzy mi się taki fulwypas :grin:
konrad14
#147
Post napisał: konrad14 » 19 kwie 2011, 21:39
Tak , takie rozwiązanie jest super. Skanujemy model i zaraz go kopiujemy.
Trzeba tylko pamiętać że bardzo często taka chmura punktów wymaga czyszczenia i łatania dziur. Ja swoje modele przed skanowaniem pokrywam matową szarą farbą aby nie było blików.
Największą wadą tego systemu jest koszt samego czujnika laserowego , który kosztuje kilkaset $. Można spróbować zrobić go samemu używając linijkowego przetwornika CCD i lasera. Nie jest tak dokładny jak oryginał lecz wystarczy do bardzo wielu prac , szczególnie dla obiektów płaskich gdzie nie powstaje cień .
Taki temat był już na forum
https://www.cnc.info.pl/topics85/lasero ... htm#190983
i nawet jest w allegro , chyba ten sam o którym pisze Kol.jama777 , tylko cena trochę zwala z nóg.
cosimo
#148
Post napisał: cosimo » 26 kwie 2011, 15:52
No i wstępnie jest skanowanie.
Próby przeprowadziłem skanując fototranzystorem diodę IR. W archiwum jest kilka przykładów skanu w zależności od prądu diody. W tej chwili wyniki skanowania są zapisywane jako G-kod lub BMP ale zrobię jeszcze „chmarę punktów”. Postęp skanowania widać na ekranie praktycznie w czasie rzeczywistym (aktualizacja co 5 sek) . Skanowanie przebiega dwukierunkowo i może przebiegać z prędkością jaką maszyna wydoli – pamietać trzeba tylko, że nie można przekroczyć 800 sampli na sekundę. Wersję programu ze skanowaniem zamieszczę pojutrze.
Chmura punktów będzie w takiej konwencji:
1.2 3.5 7.8
1.3 3.5 7.5
... idt.
Chyba, że ktoś ma uwagi.
Scany.rar
(439.16 KiB) Pobrany 286 razy
jama777
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 26 kwie 2011, 16:53
Super!
I teraz co dalej. Jaką przystawkę wykonać aby przeprowadzić proces skanowania?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#150
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2011, 17:52
cosimo pisze:No i wstępnie jest skanowanie...
No fajnie, fajnie :)
To ja tradycyjnie mam propozycje racjonalizatorska ;)
Moze bys uwzglednil skanowanie obiektow symetrycznych -
w jednej i dwoch plaszczyznach ?
Przyklad - skanujac typowy talerz wystarczyloby zeskanowac
cwiartke obiektu, a pozostale trzy cwierci skopiowac odpowiednio
odbijajac lustrzanie. To by znacznie przyspieszylo skanowanie...
q
Wróć do „PikoCNC”
