-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 21 lut 2010, 10:39
1,5A prąd ciągły, wpływa to tak ze nie uzyskasz momentu takiego jak na 2,5A ale i tak powinno ci starczyć spokojnie. ustawiaj na sterowniku max prąd tylko dobre radiatory i wiatraki wskazane na 100%, a silniki nawet się nie zagrzeją :)
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 21 lut 2010, 12:29
czyli mogę zastosować ten trafo: Transformator TR100 230/20V
Napięcie pierwotne: 230V
Napięcie wtórne: 20V
prąd wyjściowy: 5A
Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
Przepraszam że to tak wałkuję, ale nie chcę sam podjąc decyzji bo może być błędna i wtedy spalę albo silniki albo sterowniki, a tego bym nie chiał
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 14:19
smouki pisze:czyli mogę zastosować ten trafo: Transformator TR100 230/20V
prąd wyjściowy: 5A
Kup sobie zasilacz impulsowy a nie baw sie w trafa.
Dostaniesz "w gratisie" soft start, zabezpieczenie przed zwarciem itd.
24-30V 6A kosztuje ciut ponad 100zl.
Budowanie zassilacza transformatorowego ma sens wylacznie
gdy masz juz czesci w domu, jak wiekszosc elektronikow ;)
Ostatnio widzialem na allegro ladne zasilacze "jak nowka"po bodaj 25zl.
Na ebayu tez takich znajdziesz od cholery.
J.
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 lut 2010, 16:51
Trafo można kupić taniej
Zamiast modułu MZ-01 (moim zdaniem jest dość kosztowny...) zakupić mostek kilku A (5zł?), cztery kondensatory 10.000uF/50V (24zł..?), kilka bezpieczników.... W domu pewnie znajdziesz jakiś zasilacz 12V/1A do podłączenia zasilania płyty głównej, która zasili część logiczną sterowników. Jak nie to za 10-15zł kupisz...
Całe zasilanie wyjdzie Cię taniej niż sam moduł MZ-01 - nawet doliczając koszty przesyłek.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
Post napisał: smouki » 21 lut 2010, 18:13
Dzięki wielkie namemartin. Zeszukałem się dzisiaj za tym transformatorem ze 2 godziny i żaden nie miał wystarczającej wydajności prądowej, bardzo mi pomogłeś. Z zasilaczem do części logicznej też masz rację, tak zrobię, czekałem tydzień na taką konkretną odpowiedź teraz już wiem wszystko i mogę dokończyć elektronikę.
[ Dodano: 2010-03-03, 17:58 ]
przyszły silniki, ależ one są śliczne, mogę się przymierzać do mocowania ich w maszynce
Johnny
Posty w temacie: 25
#36
Post napisał: Johnny » 04 mar 2010, 23:17
Smouki montuj i wrzucaj zdjęcia lub filmiki na youtube jak pracuje, bo ja będę montował coś podobnego i jestem niezwykle ciekaw jak to się będzie sprawowało
smouki
Post napisał: smouki » 05 mar 2010, 16:56
wcześniej pisałem, że resztę komponentów dostanę dopiero po świętach wielkanocnych, jak mi brat przywiezie z polski, bo w norwegii nie ma szans dostać głupiej śruby trapezowej, także zainteresowanych muszę prosić o cierpliwość, mnie też już skręca jak patrzę codziennie na konstrukcję i wiem że jeszcze miesiąc czekania. Wszystkie komponenty już mam tylko czekają na przywiezienie. A tak na marginesie, pytałem u mnie w mieście, tu w norwegi w każdym możliwym miejscu czy mają śruby trapezowe, ale niestety jak pokazywałem im zdjęcie (żeby nie było niedomówień) to mówili że pierwszy raz takie coś na oczy widzą. :mrgreen:
DJ_SviW
#38
Post napisał: DJ_SviW » 05 mar 2010, 17:12
Pracowałem troche w Norge oni tam troche z tyłu sa troche z nowinkami mechanicznymi oprócz aut oczywiście.
sorry za offtop
[center]
"Dee Jay" dla Ciebie tylko 2 słowa dla NAS całe życie!!!!
Obrazek[/center]
smouki
Post napisał: smouki » 05 mar 2010, 17:17
ja spostrzegłem, że przeciętny norweg wie to co jest w maxbo ( market budowlany) a coś więcej to już specjaliści, których jest jak na lekarstwo i baaardzo ciężko do nich dotrzeć, tym bardziej ze słabym norweskim. To nic właśnie się dowiedziałem, że moje trapezówki dotarły do domu rodzinnego i czekają na obtoczenie końcówek.
[ Dodano: 2010-03-06, 23:07 ]
postanowiłem obrócić i prozstawić trochę prowadnice osi "z" co bardzo poprawiło sztywność wózka i osi "z", w osi zrobiłem to samo co bardzo poprawiło sztywność wrzeciona
[ Dodano: 2010-03-09, 21:59 ]
dostarczono mi elektronikę, napędy, więc mogę wrócić do pracy nad maszynką. jeszcze tylko paski i koła, ale to po świętach wielkanocnych dotrze. Teraz tylko znaleźć jakiegoś tokarza który mi podtoczy końcówki, a co gorsza dogadać się z nim :mrgreen:
[ Dodano: 2010-03-13, 19:51 ]
pierwsze podłączenie do prądu i co się okazało...NIE WYBUCHŁO!!! to już dla mnie sukces, ale jeszcze dużo przewodów do podpięcia, ale pierwsze koty za płoty
[ Dodano: 2010-03-13, 19:53 ]
niestety śruby trapezowe muszą wrócić do polski, gość w norge sobie zaśpiewał 220 pln. za roboczogodzinę podtoczenia końcówek śrub na łożyska i koła zębate, kolega w polsce zrobi mi to za 20 pln. za całość
[ Dodano: 2010-03-14, 19:35 ]
jak to połączyć?
[ Dodano: 2010-03-14, 19:47 ]
jak to połączyć?
chodzi mi o różnicę naz w pinach, nie wiem co z czym, błagam o pomoc
płyta główna
sterownik na TA8435H0
płyta główna
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 14 mar 2010, 21:21
+5v -> Vcc
gnd -> gnd
dir -> dir
ena -> en.
clk -> ck1
ref nie podpinaj. z tego co pamiętam podział kroka na TA ustawia się zworkami na samym sterowniku
