-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
- Posty w temacie: 336
czyli mogę zastosować ten trafo: Transformator TR100 230/20V
Napięcie pierwotne: 230V
Napięcie wtórne: 20V
prąd wyjściowy: 5A
Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
Przepraszam że to tak wałkuję, ale nie chcę sam podjąc decyzji bo może być błędna i wtedy spalę albo silniki albo sterowniki, a tego bym nie chiał
prąd wyjściowy: 5A
oprawcafotografii
Kup sobie zasilacz impulsowy a nie baw sie w trafa.smouki pisze:czyli mogę zastosować ten trafo: Transformator TR100 230/20V
prąd wyjściowy: 5A
Dostaniesz "w gratisie" soft start, zabezpieczenie przed zwarciem itd.
24-30V 6A kosztuje ciut ponad 100zl.
Budowanie zassilacza transformatorowego ma sens wylacznie
gdy masz juz czesci w domu, jak wiekszosc elektronikow
Ostatnio widzialem na allegro ladne zasilacze "jak nowka"po bodaj 25zl.
Na ebayu tez takich znajdziesz od cholery.
J.
namemartin
Trafo można kupić taniej
Zamiast modułu MZ-01 (moim zdaniem jest dość kosztowny...) zakupić mostek kilku A (5zł?), cztery kondensatory 10.000uF/50V (24zł..?), kilka bezpieczników.... W domu pewnie znajdziesz jakiś zasilacz 12V/1A do podłączenia zasilania płyty głównej, która zasili część logiczną sterowników. Jak nie to za 10-15zł kupisz...
Całe zasilanie wyjdzie Cię taniej niż sam moduł MZ-01 - nawet doliczając koszty przesyłek.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
Dzięki wielkie namemartin. Zeszukałem się dzisiaj za tym transformatorem ze 2 godziny i żaden nie miał wystarczającej wydajności prądowej, bardzo mi pomogłeś. Z zasilaczem do części logicznej też masz rację, tak zrobię, czekałem tydzień na taką konkretną odpowiedź teraz już wiem wszystko i mogę dokończyć elektronikę.
[ Dodano: 2010-03-03, 17:58 ]
przyszły silniki, ależ one są śliczne, mogę się przymierzać do mocowania ich w maszynce
smouki
wcześniej pisałem, że resztę komponentów dostanę dopiero po świętach wielkanocnych, jak mi brat przywiezie z polski, bo w norwegii nie ma szans dostać głupiej śruby trapezowej, także zainteresowanych muszę prosić o cierpliwość, mnie też już skręca jak patrzę codziennie na konstrukcję i wiem że jeszcze miesiąc czekania. Wszystkie komponenty już mam tylko czekają na przywiezienie. A tak na marginesie, pytałem u mnie w mieście, tu w norwegi w każdym możliwym miejscu czy mają śruby trapezowe, ale niestety jak pokazywałem im zdjęcie (żeby nie było niedomówień) to mówili że pierwszy raz takie coś na oczy widzą.
smouki
ja spostrzegłem, że przeciętny norweg wie to co jest w maxbo ( market budowlany) a coś więcej to już specjaliści, których jest jak na lekarstwo i baaardzo ciężko do nich dotrzeć, tym bardziej ze słabym norweskim. To nic właśnie się dowiedziałem, że moje trapezówki dotarły do domu rodzinnego i czekają na obtoczenie końcówek.
[ Dodano: 2010-03-06, 23:07 ]
postanowiłem obrócić i prozstawić trochę prowadnice osi "z" co bardzo poprawiło sztywność wózka i osi "z", w osi zrobiłem to samo co bardzo poprawiło sztywność wrzeciona
[ Dodano: 2010-03-09, 21:59 ]
dostarczono mi elektronikę, napędy, więc mogę wrócić do pracy nad maszynką. jeszcze tylko paski i koła, ale to po świętach wielkanocnych dotrze. Teraz tylko znaleźć jakiegoś tokarza który mi podtoczy końcówki, a co gorsza dogadać się z nim
[ Dodano: 2010-03-13, 19:51 ]
pierwsze podłączenie do prądu i co się okazało...NIE WYBUCHŁO!!! to już dla mnie sukces, ale jeszcze dużo przewodów do podpięcia, ale pierwsze koty za płoty
[ Dodano: 2010-03-13, 19:53 ]
niestety śruby trapezowe muszą wrócić do polski, gość w norge sobie zaśpiewał 220 pln. za roboczogodzinę podtoczenia końcówek śrub na łożyska i koła zębate, kolega w polsce zrobi mi to za 20 pln. za całość
[ Dodano: 2010-03-14, 19:35 ]
jak to połączyć?
[ Dodano: 2010-03-14, 19:47 ]
jak to połączyć?
chodzi mi o różnicę naz w pinach, nie wiem co z czym, błagam o pomoc
jak to połączyć?
jak to połączyć?
- Załączniki
- płyta główna
- mbwyjscia.jpg (17.34 KiB) Przejrzano 2730 razy
- sterownik na TA8435H0
- złaczka1.jpg (31.83 KiB) Przejrzano 2734 razy
- płyta główna
- mbwyjscia.jpg (17.34 KiB) Przejrzano 2731 razy
