Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 08:07
tylko daje przykład ze szpilką trzeba docignąc stożek do gniazda i potem chcac nie chcąc trzeba go wybić, tylko nie jest to jakies napieprzanie tylko pare stuknięc.
w wiertarce promieniowej uzywamy klina, po to jest płetwa na oprawce i chyba jest to oczywiste ze wiertarka pracuje tylko w pionie i nie ma mozliwosci pracy na boki stozka.
stozek iso wymyslono chyba raczej ze wzgledu na lepszy rozkłąd katów i wieksze tarcie, a spoób montazu to inna bajka - albo szpilka albo spręzyny talerzowe na automacie.
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 08:19
bartuss1 pisze: stozek iso wymyslono chyba raczej ze wzgledu na lepszy rozkłąd katów i wieksze tarcie, a spoób montazu to inna bajka - albo szpilka albo spręzyny talerzowe na automacie.
Raczej ze względu na siły potrzebne do demontażu. Widziałeś docisk sprężynami na Morsie ? :)
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 08:51
nic nie wspominałem o sprezynach na morsie :P
siły do demontazu związane są z wiekszym tarciem hehe
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2011, 09:14
kamar pisze:Normalne wrzeciono frezarki z silnikiem 5.5 kW/1400obr. musi przenieść przy np.140 obrotach moc rzędu 55 kW.
Chyba normalne perpetum mobile ...
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 09:25
bartuss1 pisze:nic nie wspominałem o sprezynach na morsie :P
To jak masz takie duże tarcie na amerykanie to załóż go bez szpilki :)
tuxcnc pisze: Chyba normalne perpetum mobile ....
Raczej normalne prawo przełożenia 1:10 :)
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2011, 09:29
kamar pisze:
A od kiedy to przekładnia zmienia moc ?
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 09:48
tuxcnc pisze: A od kiedy to przekładnia zmienia moc ?.
Od zawsze. Aby uzyskać taki sam moment jaki daje silnik 5.5 kw z przekładnią 1:10.
przy 1:1 silnik musiałby mieć 55kW.
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#348
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2011, 10:12
Tuxcnc ma rację, spadają obroty na rzecz większego momentu.
qqaz
#349
Post napisał: qqaz » 27 lis 2011, 10:20
Kamar ma rację!
moc się podnosi na rzecz stałego momentu
:wink:
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2011, 10:21
kamar pisze:
Mylisz pojęcia.
Moc to energia w jednostce czasu, a energia nie bierze się znikąd.
Jak silnik ma 5,5 kW, to na wyjściu przekładni nie będzie więcej niż 5,5 kW.
Porównywanie momentu z lokomotywą, kieratem, czy silnikiem innej mocy nie ma sensu.
Dostarczasz 5,5 kW i więcej nie odbierzesz.
A teraz przeczytaj uważnie bzdurę, którą napisałeś :
Nie musi przenieść 55 kW, bo takiej mocy w układzie nie ma.
