Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 10:36
tux ma rację, zwieksza się moment siły kosztem redukcji obrotów, moc jest ta sama
qqaz
#352
Post napisał: qqaz » 27 lis 2011, 10:44
No i dwóch skrupulantów :wink:
tuxcnc pisze:..Dostarczasz 5,5 kW i więcej nie odbierzesz.
Jak głowicą 250 wejdziesz w płytę to nie muszę gwarantować że odbierzesz więcej niż te 5kW. A że silnik chwilę później pójdzie z dymem to inna sprawa.
Tak wiec moc z układu jest pobierana a nie dostarczana.
Tym samym jest wartością zmienną.
Stałe są tylko głupoty wypisywane na forum
Kamar GÓRĄ :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 10:51
chyba nie, moc oddajesz do układu, ale rowniez pobierasz ją z sieci do silnika, a moment siły uzyskałes przez redukcję przełozenia.
obrabiając cokolwiek masz zapas momentu, nigdy nie jest po równo, ten zapas to tzw strata mocy. im mniejszy zapas tym lepiej (mowa o obróbce a nie napędzie liniowym), ale na zero byc nie moze bo sie silnik skopci.
tak samo jest z napedami na krokowcach - musi być zapas momentu
[ Dodano: 2011-11-27, 10:53 ]
bilans energetyczny musi byc na zero
qqaz
#354
Post napisał: qqaz » 27 lis 2011, 10:58
Bartuss, wchodzisz na śliski lód niewiedzy, jakieś dzwony na kościele tylko którym.
Ten zapas to żadna strata mocy - elektrownia ma jej wystarczająco aby puścić z dymem cały zakład.
O biegu jałowym słyszałeś?
O stratach mocy ( faktycznych) które idą w ciepło tez? Poskładaj razem do kupy.
Czepiliście się tak jakby literówki Kamara. Po co? Widać przecież o czym myślał ale skrupulanci muszą wytknąć?
Eee tam, idę do kościoła. Po rozumek z ambony.
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 11:01
ten sie zawsze musi czegos czepić.
[ Dodano: 2011-11-27, 11:03 ]
qqaz pisze:Eee tam, idę do kościoła.
a ja na budowę
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2011, 11:24
qqaz pisze:Czepiliście się tak jakby literówki Kamara.
Powiedzmy, że to dbałość o poziom forum.
A palenie silnika to też zupełnie inna bajka.
W skrajnym przypadku silnik stoi, więc jest zwykłą grzałką o określonej oporności podłączoną pod określone napięcie.
Przykładowo przy dziesięciu omach i 230V wydzieli się pięć kilowatów, ale ciepła i żaden silnik takiego eksperymentu nie wytrzyma, niezależnie od tego czy ma nominalnie dziesięć watów czy kilowatów mocy mechanicznej.
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 11:49
Ale mieli używanie :) A wrzecionku to i tak wszystko jedno czy przenosi większą moc czy moment. Potraktujcie to jak skrót myślowy, A i tak dla mnie samochód ma większą moc przy ruszaniu z jedynki niż z piątki :)
Teoretycznie to ja byłem mocny czterdzieści lat temu, teraz to mnie interesuje czy wcześniej stanie silnik czy wcześniej wrzecionko się urwie :)
tuxcnc pisze: Powiedzmy, że to dbałość o poziom forum.
To forum a ten dział w szczególności, nie jest do rozważań teoretycznych. Raczej do pokazywania zastosowania tych teorii w praktyce. Akurat w przypadku kolegi to jakoś tego nie widzę.
Jak będę miał ochotę przypomnieć sobie teorię to sięgnę do podręczników.
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2011, 14:41
kamar pisze:Jak będę miał ochotę przypomnieć sobie teorię to sięgnę do podręczników.
Ale tu wcale nie chodzi o Ciebie, tylko o tych co czytają.
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 14:51
ci co czytaja myslą że jestesmy zdrowo walnięci hehe
pitsa
#360
Post napisał: pitsa » 27 lis 2011, 20:21
tuxcnc pisze:
Oj tam, oj tam..
Forum to nie podręcznik. :-)
Do każdej informacji trzeba podchodzić krytycznie. Mamy tu sporo bujd polegających na myślowym upraszczaniu, i bardzo dobrze! Są tu nawet bujdy szeptane pisane dla własnych korzyści właśnie dla tych co czytają i tego nie weryfikują. Albo czyścimy całe forum ze wszelkich bujd i o niczym normalnie nie pogadamy, albo nie czyścimy i prawdziwą wiedzą dzielimy się z tym co potrafią ją wyłuskać. Tym co nie łapią i bzdury powielają nie ma co się przejmować. ;-)
"Mądrej głowie dość po słowie". :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
