Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
qqaz
#331
Post napisał: qqaz » 26 lis 2011, 22:51
No nie tylko dla mnie.
Gdy wrzeciono popracuje i na łożyskach złapie trochę większą temperaturę to stożek oprawki wejdzie nieco głębiej. Zostawisz na trochę, ostygnie i te 35HRc przyklei się tak że pojawią się problemy. W każdym bądź razie nawęglany nie stanowi problemu zarówno w wykonaniu jak i użytkowaniu.
Kiedyś ktoś pytał dlaczego wyjmuje się oprawki z wrzeciona i nie pozostawia zamontowane - bo rdza, bo zwyczaje bo inne cuda były w odpowiedziach.
A podstawowa sprawa to właśnie zacisk termiczny po którym trzeba nieźle młotkiem w szpilkę walić.
CZYLI W ŁOŻYSKA WRZECIONA. bardzo zdrowo
[ Dodano: 2011-11-26, 22:52 ]
Na zdjęciu to u mnie gips może mieć 100HRc :mrgreen:
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 26 lis 2011, 22:58
qqaz pisze: trzeba nieźle młotkiem w szpilkę walić.
Chyba pomyliłeś ISO z Morsem. Żadnego walenia w szpilkę, śruba przy powrocie ma zerwać.
A z dopisem przesadziłeś :(
qqaz
#333
Post napisał: qqaz » 26 lis 2011, 23:04
dopisek wredny, ale przecież nie na poważnie :mrgreen:
Szpilka zrywa przy odkręcaniu? jest zamocowana kołnierzem w końcówce wrzeciona?
Większość jest wkładana i nawet ISO też potrafi się przykleić. Widziałem różne.
Post napisał: kamar » 26 lis 2011, 23:08
qqaz pisze: jest zamocowana kołnierzem w końcówce wrzeciona?.
Ma być :)
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#335
Post napisał: IMPULS3 » 26 lis 2011, 23:35
qqaz pisze:Zostawisz na trochę, ostygnie i te 35HRc przyklei się tak że pojawią się problemy.
Ja bym się z tym nie zgodzil. Co ma twardość do zaciskania się stożka? Zbieżność i spasowanie a także powierzchnia to tak.
Wiertla ze stożkiem sam stożek mają miękki i nic się z tego powodu nie dzieje.
Co nie zmienia faktu że też bym byl za nawęgleniem, ale to może dlatego że mam na tym punkcie bzika. :razz:
qqaz
#336
Post napisał: qqaz » 26 lis 2011, 23:59
Wcale moja nie musi być mojsza.
1) słuszna uwaga o stożkach wierteł - chyba dobrze trzymają?
Natomiast stożki we wrzecionach i oprawkach mają jedynie centrować.
2) twardość powierzchni pary w węźle przy jednakowych pozostałych parametrach wprost wpływa na współczynnik tarcia tej pary. Zjawisko poślizgu i jego różnic jest raczej oczywiste dla różnych twardości.
3) zakleszczanie stożków ISO jest powszechne - praktycznie każdy frezer jak skończony głupek napieprza w szpilkę aż do jej rozklepania. Bo lubi?
Gdy jedna powierzchnia będzie miękka - a 35HRc to nie twardość, to ledwo wzmocnienie, to pod wpływem zacisku bardziej plastycznie dopasuje się do mikronierówności drugiej powierzchni. I mniej chętnie będzie się rozdzielać.
4) Ale tu jest tylko forum, a to co piszę to tylko gadanie tak jakby ślusarza. Nawet frezerem nie jestem.
Brr....
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#337
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2011, 00:11
qqaz pisze:1) słuszna uwaga o stożkach wierteł - chyba dobrze trzymają?
No ale stożek ma maly kąt.
qqaz pisze:Zjawisko poślizgu i jego różnic jest raczej oczywiste dla różnych twardości
Tak, tylko że wiertla mają pletwę, a frezarka dwa zabieraki.
qqaz pisze:3) zakleszczanie stożków ISO jest powszechne
Osobiście nie mam jakiś strasznych doświadczeń przy tych stożkach. Mam wrażenie że to bardziej zależy od tego z jaką silą dociągniemy stożek. Co innego stożki morsa-tam czasami jest ciężko.
qqaz pisze:to pod wpływem zacisku bardziej plastycznie dopasuje się do mikronierówności drugiej powierzchni
No ale aby się te dwie powierzchnie ulożyly to trzeba by jakiejś potwornej sily, to nie plastelina.
qqaz pisze: Ale tu jest tylko forum, a to co piszę to tylko gadanie tak jakby ślusarza. Nawet frezerem nie jestem.
Brr....
I o to chodzi na forum żeby sobie trochę pogadać, albo się pospierac. :smile:
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 06:55
IMPULS3 pisze: I o to chodzi na forum żeby sobie trochę pogadać, albo się pospierac. :smile:
I dlatego ani myślę tak od razu się z Wami zgodzić.
Doskonale wiem ,że główka wrzeciona frezarki powinna być nawęglona. Ale frezarki a nie elektrowrzecionka. Normalne wrzeciono frezarki z silnikiem 5.5 kW/1400obr. musi przenieść przy np.140 obrotach moc rzędu 55 kW. W elektrowrzecionie ma przenieść max. 5.5 kW, więc wymagania też jakby inne. I dlatego zastanawiam się też czy w ogóle robić zabieraki, a już na pewno nie dwa :) Jeden pewnie zrobię, bo jak słabo któryś dokręci to mi porysuje stożek.
Nawęglanie ewentualnie by trochę chroniło stożek przed wpracowaniem wióra jak żle oczyści przy wymianie.
bartuss1
Posty w temacie: 26
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2011, 07:50
co do stozka morsa - spróbujcie cokolwiek przefrezowac bez szpilki, ciekawe po ilu milimetrach stożek wypadnie z wrzeciona
a kamyczki zabieraka na wrzecionie czy na uchwycie sa chyba znormalizowane, kazda glowica frezarska ma rowek
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 07:56
bartuss1 pisze: spróbujcie cokolwiek przefrezowac bez szpilki,
Namawianie do prób samobójczych jest karalne :)
