Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 26
tylko daje przykład ze szpilką trzeba docignąc stożek do gniazda i potem chcac nie chcąc trzeba go wybić, tylko nie jest to jakies napieprzanie tylko pare stuknięc.
w wiertarce promieniowej uzywamy klina, po to jest płetwa na oprawce i chyba jest to oczywiste ze wiertarka pracuje tylko w pionie i nie ma mozliwosci pracy na boki stozka.
stozek iso wymyslono chyba raczej ze wzgledu na lepszy rozkłąd katów i wieksze tarcie, a spoób montazu to inna bajka - albo szpilka albo spręzyny talerzowe na automacie.
- Posty w temacie: 7
Mylisz pojęcia.kamar pisze:Od zawsze. Aby uzyskać taki sam moment jaki daje silnik 5.5 kw z przekładnią 1:10.tuxcnc pisze: A od kiedy to przekładnia zmienia moc ?.
przy 1:1 silnik musiałby mieć 55kW.
Moc to energia w jednostce czasu, a energia nie bierze się znikąd.
Jak silnik ma 5,5 kW, to na wyjściu przekładni nie będzie więcej niż 5,5 kW.
Porównywanie momentu z lokomotywą, kieratem, czy silnikiem innej mocy nie ma sensu.
Dostarczasz 5,5 kW i więcej nie odbierzesz.
A teraz przeczytaj uważnie bzdurę, którą napisałeś :
Nie musi przenieść 55 kW, bo takiej mocy w układzie nie ma.kamar pisze:Normalne wrzeciono frezarki z silnikiem 5.5 kW/1400obr. musi przenieść przy np.140 obrotach moc rzędu 55 kW.
