Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Czujnik o którym mówił przedstawiciel działa w odległości max 4mm od detalu, dla dobrych parametrów zalecana jest odległość od 0.5mm do 2mm. Wówczas powtarzalność wykrywania pozycji najazdu w obszar detekcji np. metalowej płytki jest właśnie rzędu setnych części mm. Muszę dogrzebać się do tego modelu i wrzucę kartę katalogową. Czujnik kosztuje podobno ok 60zł, jest mały, więc chciałbym go umieścić w rowku 8mm od profila alu, ale zastanawiam się ciągle nad zakłóceniami - jak sobie z nimi poradzi251mz pisze:Czyli jeżeli czujnik jest o polu działania 1mm to ma dokładność załączania pozycji około 1-2setek?kolanoreki pisze:Rozmawiałem z przedstawicielem OMRONU i mówił, że powtarzalność wykrywania pozycji czujników indukcyjnych jest w granicach nawet 1-2 setki.... przy odległości ok 1mm od czoła czujnika detalu metalowego.
To jakieś specjalne wykonanie czy zwykły ?
[ Dodano: 2012-06-22, 19:49 ]
Faktycznie silnik Z jest nad kołem pasowym zębnika Y i w izometrii wygląda to jakby był na jednej wspólnej osikamar pisze:A to sorry, jakoś tak osiowo wyglądają i mnie zmyliło.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
raczej nie251mz pisze:chyba przewodów blisko czoła czujnika nie przewidujesz:
kupię więc 3 szt. takich czujniczków zamontuję i potestuję na maszynce, zobaczymy jak się będą sprawowały
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 41
koniecznie .kolanoreki pisze:kupię więc 3 szt. takich czujniczków zamontuję i potestuję na maszynce, zobaczymy jak się będą sprawowały
przegladałem kilka not omrona ale nic nie piszą o dokładności pozycji.
albo nie pomysleli o takim zastosowaniu albo nie mają czym się chwalić..
w każdym bądź razie czas pokaże..
mam pod ręką 2szt SICKa ale nie ma gdzie zamontować na test:(
w każdym bądź razie temat wart sprawdzenia
kolanoreki
u mnie w osiach najazd na czujnik będzie odbywał się prostopadle do jego osi, więc kolizji nie powinno byćkamar pisze:frezik pięknie właził w środek czujnika
[ Dodano: 2012-06-24, 11:02 ]
więc powinien spełnić dobrze swoje zadanie -zresztą to jest tylko wypalarka, ale może w przyszłości spóbuję również założyć jakieś wrzecionko i będę frezować detale z ertalonu, na potrzeby produkcji i wówczas przyda się dokładne zerowanie osikamar pisze:faktycznie w setce ustawiał
- Posty w temacie: 25
Sprawdzą się. Montujemy tego dużo na urządzeniach gdzie ruchy przestawcze realizowane są krokowcami. Np. w bożence, po włączeniu, sześć krokowców zjeżdża na na czujniki , bazują się i dopiero jadą na wyznaczone pozycje. Pod PLC-em działa to bez zarzutu. Pod emcem są jakieś problemy z długością sygnału czy czasem reakcji, ale do uwalczenia.
kolanoreki
... ale raczej tylko w funkcji referencji osi. Na limity zastosuję zwykłe wyłączniki krańcowe - np. moellerowskie, które stosujemy w firmie do zabezpieczenia drzwi przesuwnych automatycznychHUD pisze:widzę że uparłeś się na czujniki indukcyjne
