WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 152
Post napisał: RobWan » 01 cze 2014, 11:17
Skopiować co się da z tej ramki do osobnej grupy, scalić i domknąć.
http://www.screencast.com/t/W8nCdwbw
Robert
gustawm
#152
Post napisał: gustawm » 01 cze 2014, 16:58
RobWan, dzięki za zaangażowanie i pomoc.
Potrzebuję zamknąć nie ten element. Chodzi o zew. ramke, tak jak to Kolega Sajgon pokazał.
Męczę temat bo nie chcę poprawiać w innym cadzie tego co mam narobione w solidzie.
Element, z którym mam problem jest bardziej skomplikowany, generalnie wszystkie problemy udało się rozwiązać, pozostał jedynie problem, który odtworzyłem w załączonym parę postów wyżej DXFie.
Kombinuję jak tu w pikocam domknąć tą "podkowę".
Szkoda, że nie ma opcji "przytnij" :-)
Pozdrawiam,
Gustaw
RobWan
Post napisał: RobWan » 01 cze 2014, 17:30
gustawm pisze:Kombinuję jak tu w pikocam domknąć tą "podkowę".
Jeżeli docelowa podkowa jest skomplikowana a chcesz ją tylko domknąć to zrób tak jak pokazałem wyżej. Przenieś wszystkie elementy "podkowy" do nowej grupy. Scal je, a potem domknij kontur.
Albo daj tego skomplikowanego DXF-a.
Robert
gustawm
#154
Post napisał: gustawm » 01 cze 2014, 20:20
Skomplikowany był w cudzysłowiu :-)
Nie mogę scalić tych dwóch elementów i ich domknąć.
Coś mi nie idzie.
Czy mógłbym Cię jeszcze poprosić o taki fajny tutorial jak poprzedni?
cosimo
Posty w temacie: 59
#155
Post napisał: cosimo » 01 cze 2014, 21:08
Na przyszłość – elementy które mają wspólne krawędzie lepiej rysować (cad) w osobnych grupach i od razu jako kompletny kształt. Przerobiony plik w załączniku.
test_ramka2.zip
(3.99 KiB) Pobrany 159 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 01 cze 2014, 22:16
http://www.screencast.com/t/ZwJfVtOt
Ręczne dorysowanie linii, cytat ze strony Piko:
"Dodano możliwość dodania „z ręki” konturu linii do PikoCama. Robimy miarką jakiś odcinek który ma zostać dodany i (cały czas trzymając LKM) naciskamy klawisz „A”. W aktualnej grupie pojawi się utworzony odcinek."
Robert
[ Dodano: 2014-06-01, 22:22 ]
cosimo pisze:Przerobiony plik w załączniku.
Mały śmieć się zapodział w tym DXF-ie. :wink:
Kontur_4
Robert
gustawm
#157
Post napisał: gustawm » 01 cze 2014, 22:43
cosimo, tak to też się i u mnie dzieje, tylko problem pojawia się przy eksporcie projektu w dxf, niestety solid "spłaszcza" i upraszcza wszystko, a później pojawiają się takie klocki.
Pokombinuję jeszcze z opcjami eksportu i dam znać.
Co nie zmienia faktu, ze taki feature do szybkiej i prostej edycji na zasadzie przytnij, przedłuż byłby wspaniały :-)
[ Dodano: 2014-06-01, 23:04 ]
Przepraszam bardzo za zaśmiecanie wątku moim problemem.
Problem nie leży w aplikacji piko, a w używanej przeze mnie.
Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu :-)
Jednak czytając manual gdzieś mi ta funkcjonalność uciekła.
Właśnie wygenerowałem gcode dla elementu, na podglądzie wygląda, że jest OK.
Jutro sprawdzę.
Dziękuję i już nie zaśmiecam :-)
RobWan
Post napisał: RobWan » 01 cze 2014, 23:42
gustawm pisze:przytnij, przedłuż
Przytnij jest, a przedłuż też można zrobić skalując odcinek, a następnie go przycinając.
Robert
mikun
Posty w temacie: 14
Post napisał: mikun » 14 cze 2014, 20:43
Czy w przyszłości będzie szansa na rozbudowę picoCAM tak żeby było można narysować na szybko okrąg? Zauważyłem też że kwadrat, prostokąt czy trójkąt można narysować ale już na istniejącym projekcie a chodzi mi że otwieram pikoCAMa wybieram np okrąg wpisując promień lub średnicę i wycinam... tak na szybko bez uruchamiania programu typu autoCAD.
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 cze 2014, 21:15
A teraz okrąg też możesz narysować.
Rysujesz prostokąt.
I dalej OPERACJE SKALA ROZMIAR PROPORCJONALNIE... KONWERTUJ NA OKRĘGI/ŁUKI.
I masz okrąg.
Wróć do „PikoCNC”
