WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mikun
Posty w temacie: 14
Post napisał: mikun » 15 cze 2014, 02:45
Otwieram piko i na stole rysuję linię ale dusząc klawisz A linia nie zostaje... pikoCAMa nie uruchomię bez wczytania pliku... jak to zrobić? Powiedzmy chcę linię 73,24mm latam myszką i jakoś nie mogę się wstrzelić z tym rozmiarem.
W instrukcji piko jest napisane:
"Aby dodać prostokąt robimy myszką tak jakbyśmy robili zoom ale przed puszczeniem
klawisza myszy (PKM) naciskamy klawisz „A”. W miejscu prostokąta „Zoom” powstanie
nowy kontur zawierający prostokąt"
Jak opanować ten prostokąt jeśli nie mam pola do wpisania długości i wysokości ?
RobWan zamieniłem kwadrat w koło wg Twoich wskazówek jednak tylko i wyłącznie gdy wcześniej wczytałem jakiś projekt np w dxf (okrąg zrobiłem obok projektu) jeśli tak jest, to wolę już w autocadzie narysować okrąg lub prostokąt.
Nie chodzi o to żeby z piko robić scyzoryk szwajcarski żeby był do wszystkiego i miał wszystko... ale namiastka prostych figur geometrycznych by się przydała. Prostota ich narysowania też, bez zamian kwadratu w okrąg. :grin:
RobWan
Posty w temacie: 149
Post napisał: RobWan » 15 cze 2014, 10:48
mikun pisze:pikoCAMa nie uruchomię bez wczytania pliku...
Naciśnij przycisk AKTUALIZUJ. Zawsze się coś otworzy. :grin:
Na filmie wszystko widać. Aby narysować linię skaluję ją, ale są dwie dlatego, że jest mały błąd w programie i jak jeden z parametrów (X lub Y) jest równy zero to nie chce skalować.
http://www.screencast.com/t/fuiC6Qt7
Co do rysowania w Piko, jak będzie rysowanie okręgu to nic złego się nie stanie, Każdy patrzy, aby jemu było wygodnie,
Kiedyś mc2kwacz postulował zapisywanie parametrów obróbki. Wydawało mi się to zbędne. Teraz bez szablonów byłbym bardzo nieszczęśliwy :grin:
To może i te okręgi coś dobrego wniosą. :grin:
Jest jeszcze możliwość rysowania w skrypcie. Ale to chyba szybciej nie będzie.
Robert
mikun
Posty w temacie: 14
Post napisał: mikun » 15 cze 2014, 12:35
Dziękuję Robert na filmie wszystko pokazałeś ale chciałem zasugerować coś szybszego :-) Jest program Piko jest PicoCAM fajnie jak by był jakiś PikoCAD ale bardzo uproszczony bo inaczej nie ma sensu, jest pełno darmowych xCAD które można użyć. Twój filmik trwa niecałe 3 min, ja uruchomiłem autocada narysowałem okrąg i zapisałem w dxf w 19 sekund.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 cze 2014, 13:39
Wliczając otwarcie i zapisanie programu pewnie wyjdzie podobnie. :wink:
Chciałem tylko pokazać, że można.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
PROŚBA O UWZGLĘDNIENIE W RAMACH POPRAWEK
#165
Post napisał: mc2kwacz » 12 lip 2014, 21:36
Od pewnego czasu działa "eksperymentalna" funkcja zapisu pliku pracy. Zapisuje się wszystko związane z pracą. Jeśli mamy powtarzalne prace, wystarczy przywołać plik pracy i ewentualnie zmierzyć powtórnie narzędzie (jeśli wymiana powoduje zmianę długości).
Jak zauważył RobWan, ta opcja świetnie się sprawdza.
I tu moja naprawdę drobna prośba w tym zakresie.
Żeby otwarcie okna plików pracy pamiętało ścieżkę do katalogu ostatnio używanego. Bo w tej chwili otwiera się stale jakiś katalog w instalacji Piko, i za każdym razem trzeba ręcznie przechodzić.
Minimalna modyfikacja, a jakże pomocna (by była).
juperr
#166
Post napisał: juperr » 12 sie 2014, 21:34
Przydała by sie opcja powtórnego pomiaru długości narzędzia w pauzie, np pęka mi frez z jakiegoś tam powodu, daje pauze, wymieniem frez - pomiar długości i dalej..
chyba że jest taka możliwość??
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#167
Post napisał: mc2kwacz » 12 sie 2014, 23:55
W pauzie? Oj nie wiem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 sie 2014, 00:23
Nawet gdyby było można dokonać pomiaru, to na nic się nie przyda. Po pauzie zejdzie bez rampy w materiał i może się ułamać znowu.
I co z nieobrobionym miejscem po złamaniu narzędzia. Po pauzie się nie cofnie. A po STOP można zacząć od dowolnego miejsca.
Robert
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 13 sie 2014, 00:34
Lepiej zrobić tak jak chłopaki piszą.
Łamiesz frez.
PAUZA - masz koordynaty zachowane i maszyna podjeżdża na 30 mm nad materiał.
Klikasz STOP.
Zmieniasz frez.
Robisz pomiar wysokości.
Czyścisz materiał z pozostałości po starym frezie.
W pierwszym okienku klikasz = na aktualną linię programu jako start.
Odejmujesz sobie parę liniii. I znów klikasz =
START - maszyna rusza mając te same koordynaty X i Y oraz zmierzoną na nowo Z.
Zaczynasz wybraną ilość komend wcześniej przed felernym miejscem.
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 sie 2014, 00:44
Zienek pisze:Odejmujesz sobie parę liniii. I znów klikasz =
Lub Ctrl + ">" lub Ctrl + "<" i na żywo widać gdzie jesteśmy.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
