Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
atlc
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
#91
Post napisał: atlc » 10 lis 2020, 09:12
Używał może ktoś czegoś takiego?
http://pl.aliexpress.com/item/400032177 ... hweb201603_
Kiedyś mieliśmy podobną samoróbkę z kawałka rurki do czyszczenia maszyn drukarskich i sprawdzało się to dobrze, ale z wiórami nie miałem okazji korzystać.
Wada taka, że trzeba naprawdę dużo powietrza.
MrWaski
Posty w temacie: 9
#92
Post napisał: MrWaski » 11 lis 2020, 18:03
Aha, polecam jeszcze magnetyczny zbieracz wiórów CYCLONE Evolution. Tani nie jest, ale w minutę wszystkie grubsze wióry z maszyny wyzbierane i wtedy odkurzacz bez problemu wyczyści wszystko na zero.
Zanim go nabyłem na alledrogo, zrobiłem sobie go sam. Wystarczy rurka z chromoniklu (nie łapie jej magnes) i kilkanaście okrągłych neodymów z dziurką, pasujących do tej rurki. No jeszcze pręt chromoniklowy i trochę pomyślunku.
ARGUS
#93
Post napisał: ARGUS » 11 lis 2020, 19:42
MrWaski pisze:Zanim go nabyłem na alledrogo, zrobiłem sobie go sam. Wystarczy rurka z chromoniklu (nie łapie jej magnes) i kilkanaście okrągłych neodymów z dziurką, pasujących do tej rurki. No jeszcze pręt chromoniklowy i trochę pomyślunku.
Ja sobie zrobiłem z rurki miedzianej :-) Działa grube zbiera
A do drobnicy używam odkurzacza
Problem z amelinium :-)
Avalyah
#94
Post napisał: Avalyah » 11 lis 2020, 19:47
Z amelinium przecież wióry same się w ptasie gniazda organizują, to łatwo usunąć :mrgreen:
ARGUS
#95
Post napisał: ARGUS » 11 lis 2020, 22:20
No fakt ale ile tego się robi. Jakoś stalowych jest jakby mniej
koala.g
#96
Post napisał: koala.g » 21 lut 2021, 11:41
Śrubokręt z nakiełkiem do odkręcenia śrubki trzymającej uchwyt.
grg12
#97
Post napisał: grg12 » 22 lut 2021, 07:24
Ach ta nieszczęsna śrubka... dopiero w połowie rozwiercania zorientowałem siè że ma lewy gwint ;)
piromarek
Posty w temacie: 15
#98
Post napisał: piromarek » 22 lut 2021, 07:27
rozumiem, że "odkręciłeś" wiertłem ? :P :roll: :mrgreen:
grg12
#99
Post napisał: grg12 » 22 lut 2021, 08:21
Dokładnie - w pewnym momencie wiertarka nagle ruszyła do góry :) Dobrze że wierciłem ręczną.
Swoją drogą element w uchwycie wygląda identycznie jak u mnie - resztki taniego adaptera kątowego, przerabiałem na "pin vise"
Bartollini
#100
Post napisał: Bartollini » 22 lut 2021, 20:19
W Pracy miałem problem z dyszami do chłodziwa, wiór często je kaleczył, przez co strumień tracił zwartość już na wyjściu z dyszy. Utoczyłem w domu dyszę ze stali, z gwintem m8 pasuje do gęsiej szyjki 1/4 loc-line.
Jednak zamiast toczyć. można zastosować miedzianą końcówkę prądową M8 (co podpowiedział mi brat, jak już utoczyłem stalową) i rozwiercić otwór w miarę potrzeb. dysze już kilka miesięcy na maszynie i żadnych problemów.
Polecam, bo prawie darmo, a efekt super.
Przepraszam, jeśli już było
Wróć do „Na luzie”
