Układ regulacji temperatury
tristar0
- Posty w temacie: 20
Re: Układ regulacji temperatury
Nie przesadzasz już trochę ?
piotr56
Powtarzacie nieprawdę na temat PID, taki sterownik bierze nazwę z P(proporcjonalny) I(całkujący) D(różniczkujący).
Regulator PID nigdy się sam nie ustawia, robią to regulatory z autotuningiem i nie przeszkadza im czy są P . PI czy PID.
Pytanie podstawowe, jak wielka jest ta płyta do podgrzania, jak gruba jest ta płyta do podgrzania i jaką chcesz mieć dokładność regulacji. Są płyty grzejne o takiej charakterystyce, że niezależnie ( w szerokim zakresie ) od napięcia zasilania grzeją się do określonej temperatury, osobiście używam takich płyt do lutowania rozpływowego, ale widziałem takie elementy do podgrzewania powietrza w układach wentylacji, z tego co pamiętam miały temperaturę grzania około 115 stopni.
Fadal123
- Posty w temacie: 13
piotr56 pisze: ↑13 lip 2021, 15:07Witam
Płyta około 300x300. Układ, płytę juz zrobiłem, jednak nie miałem czasu jeszcze tego przetestować.
Dodane 31 sekundy:
Dlaczego twierdzisz, że przesadzam?
dasza77
Aby regulować mocą grzełki możesz dodatkowo, zamiast zwylego SSR-a zastosować SSR z potencjometrem. Przydaje się gdy moce niektórych grzałek są zbyt duże.
strikexp
- Posty w temacie: 6
Tylko SSR kiepsko działa do regulacji. Mały impuls daje bardzo mało mocy, co jeszcze można przełknąć ponieważ sterowanie logarytmiczne jest porządane. Natomiast impuls powyżej 50% bardzo szybko doprowadza do prawie całkowitej mocy i nie pozwala za bardzo sterować końcówką zakresu. No ale zawsze lepsze to niż nic.
A to jest efekt żydowskiego spisku, czy masz jakieś inne wytłumaczenie?strikexp pisze: ↑16 lip 2021, 00:39Tylko SSR kiepsko działa do regulacji. Mały impuls daje bardzo mało mocy, co jeszcze można przełknąć ponieważ sterowanie logarytmiczne jest porządane. Natomiast impuls powyżej 50% bardzo szybko doprowadza do prawie całkowitej mocy i nie pozwala za bardzo sterować końcówką zakresu.
oprawcafotografii
Na grupie docelowej.
