Ale mi od zawsze podoba się: "I feel train to you"
Układ regulacji temperatury
upanie
- Posty w temacie: 7
Re: Układ regulacji temperatury
Mój google translator chyba jest ciut lepszy
"Będę dla ciebie zwierzęciem, nie rób wioski "
czilałt...
Fadal123
- Posty w temacie: 13
Tu się zgadzam, dostałem kilka przykładów, musze przemyśleć co jest najbardziej odpowiednie dla mnie
Jedyną uwagę mam do tego
Niech się temat rozwija, może ktoś jeszcze dopisze coś ze swoich doświadczeń. Bedzie co czytać dla następnych pokoleń
tristar0
- Posty w temacie: 20
Byle na temat albo i bez tematu
pitsa
- Moderator
No to ja na temat.
I tu jestem przykładem do pośmiania się.
Miałem taką fantazję żeby dwie stare lodówki połączyć ze sobą... W jednej lodówce nie działa chłodziarka ale jest sprawna zamrażarka. Między komorami mam odpowiednie kanały i wentylator do pobierania zimnego powierza z zamrażarki. W kolejnym etapie będą dwa lub trzy wentylatory między komorami obu lodówek. W środku po parę czujników temperatury... sterowanie za pomocą esp32. Zabawa będzie w tym, że kanały zimnego powietrza zarastają szronem. Chcę sprawdzić jaki będzie efekt nałożenia dodatkowej izolacji na boki zewnętrzne (lodówki są połączone bokami i już jest niewielki efekt, że 1+1<2
Na początku była też wzmianka o arduino. Uzupełnię tamtą informację. Może to być za pomocą arduino Nano (ma wyjście USB do programowania) lub ProMini (do programowania potrzebny programator, ale wygodniej mieć taki aby było też wyjście resetowania ProMini) + miniaturowy zasilacz modułowy HLK-PM01 230V/5V (do Nano wystarczy jakiś zasilacz USB). Do pomiaru temperatury można użyć DS18B20 ale tu max 125°C. No i jeszcze można użyć TMP35, TMP36. Są też gotowe moduły max6675 z termoparą i zakres temperatur można mieć większy. Z drugiej strony SSR-40A. Zaprogramować, wpakować do obudowy. Wszystkie te elementy, które wymieniłem, używałem i używam w różnych zabawkach. W programie trzeba jednak zrobić sobie samemu algorytm sterowania, dopracować "wzór na grzanie" uwzględniający tempo narostu temperatury na starcie itp. Wszystko samemu. Sposób dla lubiących bawić się.Fadal123 pisze:kilka przykładów
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pepepe1
Po co lutować Arduino, skoro stacja lutownicza się nada: jest wejście termopary i wyjście napięciowe sterowania grzałki
tristar0
idąc tym tokiem myślenia to może kuchenkę elektryczną zastosować są grzałki termoregulator no i minutnik bo bez niego to żadne grzanie.
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
bo nie stosujesz zimowego płynu do spryskiwacza i za szybko tym jeździsz
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
mój sąsiad mówi zawsze bez gpsa to żadne sterowanie
pitsa pisze: Zabawa będzie w tym, że kanały zimnego powietrza zarastają szronem
pitsa pisze: sterowanie za pomocą esp32
pitsa
- Moderator
No to śmiejemy się dalej. Śmiech to zdrowie. Nie przebijesz mnie w pomysłach.
Raczej nie polecam autorowi wątku.
Już to zrobiłem.
Znaczy się, nie to co proponujesz, bo w kuchence elektrycznej są zbyt duże wahania temperatur przez te termoregulatory (spora histereza), tylko zastąpiłem termoregulator fabryczny własnym arduinosem, według przepisu podanego powyżej.
W 1992 (lub 3) wstawiłem termoregulator z żelazka (czyli rozłącznik bimetaliczny) do puszki w gniazdku, dzięki czemu prąd znikał gdy z gniazdka pobierane było za dużo prądu. Wtedy nowoczesnością były korki automatyczne zamiast bezpieczników topikowych.
tristar0 pisze:kuchenkę elektryczną zastosować są grzałki termoregulator
Już to zrobiłem.
Mój sąsiad niewiele mówi.. chociaż stale obserwuje. Czasem tylko zagaduje mnie przez płot, gdy go ciekawość zżera, na przykład o to co za eksperymenty nocą robiłem, ze taka była jasność na niebie. A ja tylko palnikiem rozpalałem wewnętrzną obudowę laptopa ze stopu magnezowo-aluminiowego do stanu gdy utworzy się białe jądro jasności w białych i porowatych tlenkach i reakcja spalania sama się podtrzymuje. Wtedy stawałem tyłem do tej jasności i przodem do mojego cienia. Czasem potrafi się parę minut palić. Piękny efekt. Mam jeszcze trochę kawałków na specjalne okazje.tristar0 pisze:mój sąsiad
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Moje wyrazy współczucia dla sąsiada pewnie chłop idzie zawsze spać spakowany i w butach żeby jak najszybciej się ewakuować ze strefy zagrożenia lub strefy lądowania kosmitów.
Dodane 7 minuty 51 sekundy:
A tak serio robiłem kiedyś sterownik do szybkiego opróżniania siłownika fi 250 mm L= 400 z powietrza taki tam zawór szybkiego zrzutu sterowany elektrycznie takie tam działo pneumatyczne do rozganiania chmur ( co to ludzie nie wymyślą ) i sąsiad się prawie obraził latem bo po wystrzale flaszka mu się przewróciła na stole na tarasie a on biegiem boso przybiegł czy mi jakaś butla nie wybuchła.
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
a tąpnięcie było takie że moja stara już chciała szukać umowy ubezpieczenia na życie a jak stwierdziła że nadal żyje to coś jej się stało bo przez tydzień odzywałem się do kota a ta zamilkła .
Dodane 6 minuty 46 sekundy:
I jak tak dalej będziemy pisać to jakiś moderator i to pewnie ten od obrony kolegi od "tanioszek" zrobi z tego kosz
tristar0
No może nie przecież my tak w imię nauki i postępu
