Układ regulacji temperatury
- Posty w temacie: 20
Re: Układ regulacji temperatury
Nie przesadzasz już trochę ?
Powtarzacie nieprawdę na temat PID, taki sterownik bierze nazwę z P(proporcjonalny) I(całkujący) D(różniczkujący).
Regulator PID nigdy się sam nie ustawia, robią to regulatory z autotuningiem i nie przeszkadza im czy są P . PI czy PID.
Pytanie podstawowe, jak wielka jest ta płyta do podgrzania, jak gruba jest ta płyta do podgrzania i jaką chcesz mieć dokładność regulacji. Są płyty grzejne o takiej charakterystyce, że niezależnie ( w szerokim zakresie ) od napięcia zasilania grzeją się do określonej temperatury, osobiście używam takich płyt do lutowania rozpływowego, ale widziałem takie elementy do podgrzewania powietrza w układach wentylacji, z tego co pamiętam miały temperaturę grzania około 115 stopni.
- Posty w temacie: 13
piotr56 pisze: ↑13 lip 2021, 15:07Witam
Płyta około 300x300. Układ, płytę juz zrobiłem, jednak nie miałem czasu jeszcze tego przetestować.
Dodane 31 sekundy:
Dlaczego twierdzisz, że przesadzam?
Aby regulować mocą grzełki możesz dodatkowo, zamiast zwylego SSR-a zastosować SSR z potencjometrem. Przydaje się gdy moce niektórych grzałek są zbyt duże.
Tylko SSR kiepsko działa do regulacji. Mały impuls daje bardzo mało mocy, co jeszcze można przełknąć ponieważ sterowanie logarytmiczne jest porządane. Natomiast impuls powyżej 50% bardzo szybko doprowadza do prawie całkowitej mocy i nie pozwala za bardzo sterować końcówką zakresu. No ale zawsze lepsze to niż nic.
A to jest efekt żydowskiego spisku, czy masz jakieś inne wytłumaczenie?strikexp pisze: ↑16 lip 2021, 00:39Tylko SSR kiepsko działa do regulacji. Mały impuls daje bardzo mało mocy, co jeszcze można przełknąć ponieważ sterowanie logarytmiczne jest porządane. Natomiast impuls powyżej 50% bardzo szybko doprowadza do prawie całkowitej mocy i nie pozwala za bardzo sterować końcówką zakresu.
Na grupie docelowej.
