Układ regulacji temperatury
tristar0
Posty w temacie: 20
Re: Układ regulacji temperatury
#41
Post napisał: tristar0 » 23 lut 2021, 07:26
wy jak zwykle tak namieszacie że ten co pytał po usłyszanych odpowiedziach nie rozumie zadanego pytania . a ja napisałem wyraźnie nie stosuje się sterownika w przemysłowym grzaniu który obsługuje dwa różne nastawy i dwa czujniki. skoro autor tematu ma dwie grzałki takie same to może je podłączyć równolegle na tym sterowniku oczywiście dobierając prąd SSR . a styki alarmowe o których czytam powyżej są stykami przekaźnikowymi na które można podłączyć np trąbkę która zaalarmuje o przekroczeniu wartości. styk alarmowy działa w zadanym zakresie nie ma pid i histerezy bo to styk informujący.
Dodane 5 minuty 34 sekundy:
przeważnie są 2 alarmy za niska/ za wysoka temperatura ,
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
a skoro sterownik steruje ssr- to ma do tego wyjście napięciowe a nie przekaźnikowe. przekaźnikowe w tym konkretnym REX są do alarmów a nie do dodatkowych grzałek .
piromarek
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: piromarek » 23 lut 2021, 09:16
tristar0 pisze:wy jak zwykle tak namieszacie że ten co pytał po usłyszanych odpowiedziach nie rozumie zadanego pytania . a ja napisałem wyraźnie
To nie książka kucharska.
Ma sam zrozumieć i sam podjąć decyzje bo to jego pieniądze.
A nie że " zrób tak i tak", bo jak mu coś strzeli to pretensje do babci na Helu.
Przy okazji i my się czegoś dowiemy, albo zwrócimy uwagę na element o którym nie podejrzewaliśmy, że istnieje albo że ma znaczenie.
W czym problem.
W końcu forum dyskusyjne.
Dobrze, że się dyskusja rozwinęła a nie kolejne pytanie jak zamocować napęd krzyżaka. Bo forum zaczyna już kolejne kółko robić.
tristar0 pisze:a styki alarmowe o których czytam powyżej są stykami przekaźnikowymi na które można podłączyć np. trąbkę która zaalarmuje o przekroczeniu wartości
nie oto loto.
Link do strony podawałem a na niej jak byk stoi :
https://acse.pl/regulatory-temperatury/
Alarm przepalenia grzałki
Regulatory temperatury mierzą prąd płynący przez obwód grzejny za pomocą podłączonego przekładnika prądowego CT (przez otwór przekładnika prądowego jest przeprowadzony przewód zasilający grzałki). Gdy przez grzałkę płynie prąd, przewód wytwarza pole elektromagnetyczne, które następnie generuje napięcie w przekładniku prądowym. Generowane napięcie jest proporcjonalne do przepływającego przez grzałkę prądu. Następnie prąd ten jest porównywany z ustawioną wartością alarmu przepalenia grzałki.
Jeżeli prąd płynący w obwodzie zasilania grzałki spadnie poniżej ustawionego w regulatorze progu, zostanie uruchomione wyjście alarmu przepalenia grzałek. Za pomocą przekładnika CT może być mierzony tylko prąd zmienny (AC). Jeśli prąd płynący przez grzałkę jest zbyt mały w porównaniu do prądu nominalnego alarmu przepalenia grzałki jest (np. płynący prąd wynosi 0.5A, a przekładnik CT jest na prądu znamionowy 5A, jedna dziesiąta prądu znamionowego), okręcając przewód 2 lub 3 razy przez otwór CT, mierzony prąd może być podwojony lub potrojony. Dla grzałek 3-fazowych wymagane jest zainstalowanie 2 przekładników prądowych CT, po jednym na dwóch fazach.
i o tym pisałem.
Czytamy instrukcje sterowników. :P
Petroholic
#43
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 10:31
Zaden facet nie czyta instrukcji :) Skladamy szafe z Ikei, pod koniec cos nie pasuje. Bierzemy instrukcje z tekstem "co oni tu odjeb...." i okazuje sie, ze musimy jeszcze raz wszystko rozebrac i zaczac od nowa bo sciana posrednia jest do gory nogami albo nie wsadzilismy jakiejs polki posredniej i juz sie nie da jej wlozyc :D Tego niestety nie przeskoczysz - taka mentalnosc faceta :D Czytamy instrukcje dopiero jak stoimy po uszy w gownie, a ktos kaze zrobic przysiad :D
tristar0
Posty w temacie: 20
#44
Post napisał: tristar0 » 23 lut 2021, 10:41
No fakt ja już nie czytam instrukcji bo to nie był temat może naiwnie liczyłem że jak ktoś ma coś zrobić nowego na nieznanym dla siebie sprzęcie to przeczyta instrukcję . Tylko szczerze nie bardzo jest powód ciągnąc temat na 5 stron .dostał przykład rozwiązania i niech decyduje który sterownik wybrać .
Dodane 3 minuty 54 sekundy:
przyznam się że kiedyś przeczytałem instrukcję montażu szafy ale zaraz po tym doszedłem ,że jak będę postępował wg niej to nigdy tego nie złoże .
upanie
#45
Post napisał: upanie » 23 lut 2021, 10:42
A ja czytam instrukcje składania mebli mimo, że kiedyś pracowałem w stolarni i robiliśmy meble :) Krótka to była historia ale zawsze coś :)
Często jest tak, że w zestawie jest wiele podobnych do siebie elementów, np. śruby różniące się tylko długością.
Jak bez instrukcji ogarnąć, których użyć? W jednym miejscu mogą pasować oba rodzaje ale później może się okazać, że te co zostały są za krótkie.
Ale też trzeba przyznać, że niektóre kroki albo obrazki w instrukcjach są niejednoznaczne.
czilałt...
tristar0
Posty w temacie: 20
#46
Post napisał: tristar0 » 23 lut 2021, 10:45
no właśnie pozostał mi uraz do składania mebli bo kto tam pisze te instrukcję montażu na pewno ktoś nawiedzony .
piromarek
Posty w temacie: 13
#47
Post napisał: piromarek » 23 lut 2021, 11:07
O jacie :mrgreen:
No teraz to jest dopiero w temacie nareszcie. :P
Już się zaczynałem martwić, że standardów forum nie dotrzymamy :roll: :wink: .
Teraz tylko jakieś małe mordobicie i temat do kosza.
Zgodnie z normami ISO-CNC-INFO :P
tristar0
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: tristar0 » 23 lut 2021, 11:15
Nie ma tu mojego idola to może nie będzie kosza , a to chyba tylko luźne dysputy na temat instrukcji :mrgreen:
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
które jednak należy czytać bez względu jakie skutki przyniosą w psychice czytającego
piromarek
Posty w temacie: 13
#49
Post napisał: piromarek » 23 lut 2021, 11:29
Tak, co do instrukcji regulatorów koreańskich AUTONICS.
Dodzwoniłem się do dystrybutora PL, bo miałem wątpliwości co do rozumienia zapisów w instrukcji polskiej i angielskiej.
Zgodnie z moimi obawami dystrybutor potwierdził , że tłumaczenie z koreańskiego na angielski jest co najmniej kulawe dosyć często, a dalej na polski potrafi przysporzyć problemów rodem z monty pytona.
Dlatego oni często piszą bezpośrednio do producenta o wyjaśnienia, a dodatkowo zestawiają swoje układy do testowania funkcjonalności.
Na przykład po zapytaniu klienta.
Trafiłem już tłumaczenie "cykli programu" na rowerowe cośtam.
No ale tam chyba ktoś poleciał tłumaczem google. :roll:
Co prawda nie w autonics'ie ale też koreańska ładowarka Lion'ów.
Petroholic
#50
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 12:52
I will animal to you, don't make a village :D
Dla leniwych: google tłumaczy to jako - "Zwierzę ci się, nie rób wiochy" :D
Albo moje ulubione:
To cut story short... Aby uciąć zasłony krótko :D
Wróć do „Elektronika ogólna”
