Układ regulacji temperatury
Fadal123
Posty w temacie: 13
Re: Układ regulacji temperatury
#71
Post napisał: Fadal123 » 14 cze 2021, 12:30
Wracając do tematu, jest możliwe zamodelowanie np. w scilabie układu regulacji rexa?
tristar0
Posty w temacie: 20
#72
Post napisał: tristar0 » 03 lip 2021, 17:32
Nie przesadzasz już trochę ?
piotr56
#73
Post napisał: piotr56 » 13 lip 2021, 15:07
Powtarzacie nieprawdę na temat PID, taki sterownik bierze nazwę z P(proporcjonalny) I(całkujący) D(różniczkujący).
Regulator PID nigdy się sam nie ustawia, robią to regulatory z autotuningiem i nie przeszkadza im czy są P . PI czy PID.
Pytanie podstawowe, jak wielka jest ta płyta do podgrzania, jak gruba jest ta płyta do podgrzania i jaką chcesz mieć dokładność regulacji. Są płyty grzejne o takiej charakterystyce, że niezależnie ( w szerokim zakresie ) od napięcia zasilania grzeją się do określonej temperatury, osobiście używam takich płyt do lutowania rozpływowego, ale widziałem takie elementy do podgrzewania powietrza w układach wentylacji, z tego co pamiętam miały temperaturę grzania około 115 stopni.
GumiRobot
#74
Post napisał: GumiRobot » 13 lip 2021, 19:17
Upał
Fadal123
Posty w temacie: 13
#75
Post napisał: Fadal123 » 15 lip 2021, 09:54
piotr56 pisze:
13 lip 2021, 15:07
Płyta około 300x300. Układ, płytę juz zrobiłem, jednak nie miałem czasu jeszcze tego przetestować.
Dodane 31 sekundy:
tristar0 pisze:
03 lip 2021, 17:32
Dlaczego twierdzisz, że przesadzam?
dasza77
#76
Post napisał: dasza77 » 15 lip 2021, 10:03
Aby regulować mocą grzełki możesz dodatkowo, zamiast zwylego SSR-a zastosować SSR z potencjometrem. Przydaje się gdy moce niektórych grzałek są zbyt duże.
strikexp
#77
Post napisał: strikexp » 16 lip 2021, 00:39
Tylko SSR kiepsko działa do regulacji. Mały impuls daje bardzo mało mocy, co jeszcze można przełknąć ponieważ sterowanie logarytmiczne jest porządane. Natomiast impuls powyżej 50% bardzo szybko doprowadza do prawie całkowitej mocy i nie pozwala za bardzo sterować końcówką zakresu. No ale zawsze lepsze to niż nic.
#78
Post napisał: tuxcnc » 16 lip 2021, 05:53
strikexp pisze:
16 lip 2021, 00:39
A to jest efekt żydowskiego spisku, czy masz jakieś inne wytłumaczenie?
zwyczajny
#79
Post napisał: zwyczajny » 16 lip 2021, 06:39
strikexp pisze:Tylko SSR kiepsko działa do regulacji.
Poproszę o konkretne wyniki badań.
oprawcafotografii
#80
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lip 2021, 09:31
Na grupie docelowej.
Wróć do „Elektronika ogólna”
