Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Posty w temacie: 90
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#131
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2020, 14:32
amator7 pisze:Czy ma sens przeszczep imaka szybkozmiennego dedykowanego do tokarki z serii 220x500, do maszyny opisywanej w tym temacie?
Dodam że kostki mogą złapać nóż o trzonku 20mm, ale adaptacja imaka do większej tokarki wiązała by się z rozwierceniem otworu śruby mocującej imak do szufladki narzędziowej z 10 na 16m oraz podniesieniem całości o ok 20-22mm.
Będzie to skuteczne w działaniu, czy okaże się jak to ewentualnie przerobię?
Wolał bym nie psuć tego co było dobre
A co to za imak? Daj jakieś foto co chcesz przerobić, bo jakoś nie kumam.
W swojej 700-tce mam Multifixa rozmiar A, a do mojej nowej 1000-czki bardziej pasuje rozmiar E (z kostkami ED20100 do noży 20x20, albo kostkami ED25100 na noże 25x25), albo rozmiar B (kostki 25x25 lub 32x32), ale na upartego można założyć nawet i ten mniejszy rozmiar A (kostki 20x20) na podnoszącym go nieco krążku. Poniżej masz wymiary bębnów Multifix A,B,E...
amator7
Posty w temacie: 20
#132
Post napisał: amator7 » 15 lis 2020, 14:41
Imak jak ten z linku imak-szybkozmienny-t17434-580.html
Sprawował się dobrze, mam osiem kostek do niego to fajnie by było gdyby służył dalej w tej większej maszynie.
Dodam że jestem mocno amatorskim producentem wiórów, można powiedzieć że maszyna pokręci się od 'święta'.
rc36
Posty w temacie: 61
#133
Post napisał: rc36 » 28 gru 2020, 20:23
RomanJ4 pisze:Właśnie też sobie sprawiłem nową CQ6236Kx1000 (od Cormaka)
Toczyłeś już na tej tokarce, zadowolony jesteś z zakupu?
Posty w temacie: 90
#134
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2020, 21:21
Jeszcze niestety nie, z powodu małej modernizacji frezarki i innych zajęć jeszcze jej nie zainstalowałem, a na dniach spodziewam się zamówionego Multifixa E z 8 kostkami na początek, bo mój stary A z Bernardo jest za mały do niej. Muszę tylko dotoczyć nowy trzpień ⌀20mm do mocowania bębna.
rc36
Posty w temacie: 61
#135
Post napisał: rc36 » 28 gru 2020, 21:35
RomanJ4 pisze:a na dniach spodziewam się zamówionego Multifixa E z 8 kostkami na początek,
Zestaw na bogato.
Najsłabszym elementem mojej 1440 jest uchwyt tokarski, chyba będę musiał zacisnąć zęby i kupić uchwyt Bison.
Posty w temacie: 90
#136
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2020, 22:48
Za mało dokładny? Ja tam doszedłem do wniosku, że i tak gro prac to toczenie z surówki lub przetaczanie, więc superdokładnego mi nie trzeba. A jak już trzeba dokładnie, to mam 4-szczękowy niezależny, albo uchwyt na tulejki 5C z zabierakiem 125/D4 dla cieńszych prętów... Ale poluję na 6-szczękową 200-tkę...
rc36
Posty w temacie: 61
#137
Post napisał: rc36 » 28 gru 2020, 23:05
Ten mój uchwyt to porażka, prawe szczęki mają luz w prowadnicach a lewe szczęki są za ciasno spasowane, na dodatek jest źle wyszlifowana spirala.
MrWaski
Posty w temacie: 18
#138
Post napisał: MrWaski » 29 gru 2020, 02:09
Też mam podobną przypadłość w moim uchwycie. Na szczęście pomiary tolerancji wypadają znakomicie. Wszystko mieści się w normie dla tej klasy uchwytów.
rc36
Posty w temacie: 61
#139
Post napisał: rc36 » 29 gru 2020, 18:28
RomanJ4 pisze: Ale poluję na 6-szczękową 200-tkę...
Nie trzeba wcale polować :D https://www.e-darmet.pl/uchwyt-tokarski ... -6505.html
Posty w temacie: 90
#140
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2020, 23:35
rc36 pisze:Nie trzeba wcale polować
bez przesady....
