Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 15
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Pirat pisze:I co w tym dziwnego?
Nie no nic, przecież każda tokarka tak ma i w każdej trzeba się gibać do wrzeciennika żeby zmienić kierunek posuwu...
RomanJ4 pisze:Żadna nowość w takich maszynach, jeśli chcesz mieć posuw suportu w kierunku do konika, musisz zmienić kierunek obrotów wałka. W pełni produkcyjne maszyny mają rewers w suporcie i kierunku obrotów wałka zmieniać nie trzeba... np
Ale ja wiem o tym, byłem pewien że chińczyk zrobił to w skrzynce.
- Posty w temacie: 18
W mojej MTP 330 x 700 też tak to jest realizowane: https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... -x-700-mm/
- Posty w temacie: 88
bear pisze:Ale ja wiem o tym, byłem pewien że chińczyk zrobił to w skrzynce.
Na dobrą sprawę to Chińczycy klepią tyle odmian i modyfikacji, że i takie są,
Nie, u Ciebie rewers jest już w (pseudo)skrzynce posuwów za gitarą(a przed śrubą/śrubowałkiem), w naszych przed gitarą..MrWaski pisze:W mojej MTP 330 x 700 też tak to jest realizowane: https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... -x-700-mm/
- Posty w temacie: 12
Przy tokarce tej wielkości to faktycznie trzeba się gibaćNie no nic, przecież każda tokarka tak ma i w każdej trzeba się gibać do wrzeciennika żeby zmienić kierunek posuwu...
czilałt...
No tak... Odpowiadałem na wcześniejszy post, a tu się dyskusja rozwinęła. Mnie nie chodziło o nawrotnicę, a o sposób realizacji napędu wzdłużnego i poprzecznego w suporcie.
- Posty w temacie: 61
Ma ktoś pewne informacje jaki olej lać do tytułowej tokarki? Mam instrukcję obsługi od tokarki Grizzly 360x1000 i jest tam napisane żeby lać olej ISO 32 do wrzeciennika i ISO 68 do skrzynki posuwów i suportu, ale jest to olej hydrauliczny i nie wiem czy to jest najbardziej odpowiedni olej.
https://alle gro.pl/oferta/olej-przekladniowy-iso-vg-68-20-l-7448050065
- Posty w temacie: 20
Czysto amatorskie pytanie.
Czy ma sens przeszczep imaka szybkozmiennego dedykowanego do tokarki z serii 220x500, do maszyny opisywanej w tym temacie?
Dodam że kostki mogą złapać nóż o trzonku 20mm, ale adaptacja imaka do większej tokarki wiązała by się z rozwierceniem otworu śruby mocującej imak do szufladki narzędziowej z 10 na 16m oraz podniesieniem całości o ok 20-22mm.
Będzie to skuteczne w działaniu, czy okaże się jak to ewentualnie przerobię?
Wolał bym nie psuć tego co było dobre
