Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
piromarek
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Roman,
daj znać jak po odpakowaniu i uruchomieniu . Jakieś testy, piasek w skrzyni , niedoróbki itd...
Najlepiej jakbyś odpalił nowy wątek co ?
- Posty w temacie: 90
Ok, ale to trochę potrwa, bo najpierw muszę skończyć małą modernizację frezarki (centralne-smarowanie-do-zx7032g-1-t108829.html), a potem zrobić dla niej miejsce wystawiając moją dotychczasową Bernardo700...
piromarek
To jest takie same cuś jak Adama MTP ?
Bo nie mogę ogarnąć tej strony cormaka.
Posuwy suportu w obydwu kierunkach ?
piromarek pisze:To jest takie same cuś jak Adama MTP ?
Pomimo różnicy w nazwie i dystrybutorze to konstrukcja albo identyczna, albo bardzo podobna. Mogą być nawet od jednego wytwórcy, lub od dwu różnych, ale to u Chińczyków nie nowość. Jedyna informacja być może o producencie mojej jaką dotąd znalazłem, to ta nalepka na skrzyni. No, ale nie znam 'krzaczków" by móc to zweryfikować..
Być może obie powstają w którejś z tych..
https://luzhong.en.hifactory.com/produc ... -7x14.html
https://czjyjc.en.made-in-china.com/pro ... 1000-.html
https://lzmachine.en.made-in-china.com/ ... lathe.html
piromarek pisze:Posuwy suportu w obydwu kierunkach ?
To praktycznie prawie w pełni "dorosła" tokarka, posuw wzdłużny suportu, sanek poprzecznych(i śruby 41) napędzane są z wałka pociągowego 35,
a zmiana kierunku obydwu posuwów realizowana jest przez zmianę obrotu(rewers) wałka nawrotnicą (żółta strzałka)
Nawrotnica zmienia również kier. obrotów śruby pociągowej, ale jako, że nie można włączyć naraz posuwu z wałka i zamknąć zamka śruby pociągowej(wzajemna blokada mechaniczna dźwigni w suporcie), to nie grozi kolizja sprzężeń..
Dawid92
- Posty w temacie: 8
Najeżdzamy na conventional lathe na dole strony i mamy kilka wersji tego modelu.
http://en.qzmtt.com/
bear
- Posty w temacie: 15
RomanJ4 pisze:a zmiana kierunku obydwu posuwów realizowana jest przez zmianę obrotu(rewers) wałka nawrotnicą (żółta strzałka)
Mam nadzieję że żartujesz... Zmiana kierunku nawrotnicą gitary?
Żadna nowość w takich maszynach, jeśli chcesz mieć posuw suportu w kierunku do konika, musisz zmienić kierunek obrotów wałka. W pełni produkcyjne maszyny mają rewers w suporcie i kierunku obrotów wałka zmieniać nie trzeba... np
A popatrz na tę, tu dopiero jest zagwozdka... https://steller.co/s/schaublin-150-5bUKgBf76EY/p/2
