Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#561
Post napisał: forestgril » 28 maja 2024, 09:54
Ok :)
Uznaję swój błąd. Rzeczywiście w literaturze (czyli internetach), wszyscy uznają oś łoża za Z a prostopadłą do niej poziomą oś ruchu noża to X. Poprawiłbym swój poprzedni post, ale się nie da.
tristar0
Posty w temacie: 259
#562
Post napisał: tristar0 » 28 maja 2024, 11:46
forestgril pisze: Poprawiłbym swój poprzedni post, ale się nie da
Niech zostanie dla potomnych jakie baborki tu walisz :P
forestgril
#563
Post napisał: forestgril » 28 maja 2024, 13:20
tristar0 pisze:Niech zostanie dla potomnych jakie baborki tu walisz :P
Cóż nie myli się ten tylko, co nic nie robi, więc żadna to ujma dla mnie! :D
tristar0
#564
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2024, 17:07
forestgril pisze: Cóż nie myli się ten tylko, co nic nie robi,
Niby tak ale nie o robienie chodzi a o wiedzę ,bo liczysz ile materiał się ugnie (choć to też tylko teoria) a podstawy i nazewnictwo trzeba by łyknąć , przynajmniej wszyscy wiedzą o czym klikasz . Ale młody jesteś to pewnie jeszcze się nie raz zaprzesz to ogarniesz tą piaskownicę :P
forestgril
#565
Post napisał: forestgril » 31 maja 2024, 09:13
Piaskownicę - w sensie: słowne przepychanki, docinki i dopieprzanki? :)
tristar0
#566
Post napisał: tristar0 » 31 maja 2024, 11:31
forestgril pisze:Piaskownicę - w sensie:
Budowa regulacja i obsługa tokarki TSS-150 o samym toczeniu nawet nie wspomnę, bo chyba nie będziesz na nią patrzył z dumą że posiadasz :roll:. choć różne są przypadki :lol: :lol: :lol:
forestgril
#567
Post napisał: forestgril » 31 maja 2024, 12:27
1 jak silnik i paski i koła się kręcą , a wrzeciono na biegu nie, to może byc Pewnie tylko sprzęgło.
2. Wciąż nie jestem pewien regulacji tego luzu, na wrzecionie. W instrukcji piszą, by regulować nakrętkami o 1/12 obrotu. Jak Robię 2-2.5 setki, to wrzeciono dość ciężko chodzi na luzie (i nie wystartuje samo na 1:1 , na wysokim biegu). Jak tylko stuknę trochę razy w nakrętkę wyciągającą tuleje, przy poluzowaniu we wrzecionie, to obrót robi się lekko, chyba za za lekko. Jak lekko stuknę z drugiej strony, to zakleszcza i robi się bardzo cieżko z obrotem. Obrót nakrętki, który przeprowadza z jednego stanu w drugi jest mniejszy chyba niż 5 stopni. Nie widzę też specjalnie wpływu śruby z klinem.
Podejrzewam, że muszę jednak wyjąć wrzeciono i pomierzyć. Ustawić śrubkę i nakrętki główne pod średnicę wrzeciona +1.5 setki w pionie i poziomie. Zaznaczyć sobie , gdzie to wypada i dopiero założyć i przywrócić ustawienie
tristar0
#568
Post napisał: tristar0 » 31 maja 2024, 12:50
forestgril pisze:ak silnik i paski i koła się kręcą , a wrzeciono na biegu nie, to może byc Pewnie tylko sprzęgło
O jkednym i drugim już pisałem ,a czarodziejskiej kuli nie mam żeby sobaczyć czy ślizga się sprzęgło czy za ciasno spasowane wrzeciono
forestgril
#569
Post napisał: forestgril » 04 cze 2024, 13:18
Skoro Koledzy nie mają proroczej wizji, to chyba muszę zadziałać jako ten inżynier.
Kupiłem wreszcie większe mikromierze 50+ oraz teleskopowe przymiary do średnic wewnętrznych. Wyjmę to wrzeciono raz jeszcze, zmierzę je dokładnie i spróbuję ustawić tuleję przy pomocy mikrometrów na około 1.5-2 setki luzu w pionie i poziomie, z przodu i z tyłu. A może i po przekątnej też. Zapamiętać ustawienie nakrętek regulujących tuleję oraz śrubki rozpierającej ją, tak, żeby po założeniu wrzeciona dokładnie to przywrócić i używać następne miesiące bez zmian.
Czy taka akcja ma sens i szanse powodzenia? @tristar0 Mistrzu Joteski? :) Inni Mistrzowie?
tristar0
#570
Post napisał: tristar0 » 04 cze 2024, 18:04
forestgril pisze:Czy taka akcja ma sens
I znów kombinujesz jak tu się narobić
forestgril pisze:Zapamiętać ustawienie nakrętek regulujących tuleję oraz śrubki rozpierającej ją
wystarczy że którąś nakrętkę dokręcisz o parę Nm więcej lub mniej i cała ta twoja teoria sensu nie będzie mieć najmniejszego .Mi jak się nudzi to patrze jak rośnie mi trawa w ogrodzie zamiast się doktoryzować nad wrzecionem :mrgreen:
