Remont tokarki MINI LATHE
robert.rut
- Posty w temacie: 17
robert.rut
Przy połowie dostarczonej mocy hałas nie wydaje się być uciążliwy. Po zakończeniu modernizacji poproszę znajomego o pomiar emisji hałasu tokarki. To pozwoli na weryfikację subiektywnych odczuć. Dzisiaj dostałem nowe wrzeciono i uchwyt samocentrujący 4-szczękowy. Czekam na dostawę metalowej przekładni wrzeciona.
Mam pytanie do praktyków, czy taki uchwyt wystarczy? Chodzi o w miarę uniwersalne zastosowania. Na pewno jest super do mocowania okrągłych przedmiotów i kwadratów ale nie widzę możliwości zamocowania sześciokąta, np. nakrętki. Tutaj chyba zostaje tylko zakup nowego samocentrującego 3-szczękowego. Noszę się też z zamiarem dokupienia 4-szczękowego z niezależnymi szczękami. Prosiłbym o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
robert.rut
Uchwyt trójszczękowy został już dostarczony, niestety dalej nie mam przekładni.
Oryginalnie do mocowania uchwytów służą śruby imbusowe M8 ale ich włożenie w otwory ze względu na małą ilość miejsca jest ciężkie, dlatego zastosowałem śruby dociskowe
Po wkręceniu uchwyty wyglądają tak
Wrzeciono, które kupiłem na ebay-u jest wykonane prawie perfekcyjnie. Zdjęcia z porównania starego i nowego:
A tak z założonymi uchwytami:
Przy okazji remontu uzbierało mi się troszkę kluczy do tokarki
Ten długi to klucz do korków oleju i raczej nie będzie stosowany na co dzień.
- Posty w temacie: 20
A ja dorabiałem sam ze śrub wyższej jakości, z częścią nienagwintowaną przechodzącą przez tarczę wrzeciona, i zapiłowanymi na tej części płaszczyznami pod klucz do wkręcania.
Co do śrub dociskowych (tzw. robaczków), to czy nie obawiacie się koledzy, że otwór pod klucz imbusowy nie osłabia nadmiernie rdzenia śruby pracującego na rozciąganie w miejscu gdzie przychodzi nakrętka?
robert.rut
Otrzymałem w końcu koła zębate przekładni wrzeciona. Zostały wykonane przez znajomego w czasie przerw produkcyjnych, których praktycznie jako zakład nie mają. Dlatego tak długo musiałem czekać. Ponoć są wykonane zgodnie ze sztuką. Na zdjęciach stare plastikowe i dorobione stalowe.
Kupiłem też łożyska skośne kulkowe 7206
Co do wytrzymałości śrub w miejscu osadzenia klucza imbusowego (otworu) to z całą pewnością jest dużo mniejsza niż rdzenia. Niemniej, przy uchwytach samocentrujących mamy w miarę równomiernie rozłożoną siłę a główne obciążenie to ścinanie. Działanie na rozciąganie w tym przypadku jest małe. W przypadku uchwytów z niezależnymi szczękami może dochodzić do niesymetrycznych obciążeń i dlatego przeważnie uchwyt jest mocowany na cztery śruby. Widać to na zdjęciu u Romana i u niego taka przeróbka z zastosowaniem adaptera mocowanego na trzy śruby wysokiej jakości ma sens.
Też rozważałem pozostawienie wrzeciona i dorobienia przełącznika 80/100 ale wiążę się to z utratom długości toczenia a w tak małym łożu każdy milimetr się liczy
Andrzej 40
- Posty w temacie: 14
Sądzę, że można dobrać tak długość śruby, żeby otwór pod imbus wychodził poza nakretkę. Trochę łatwiej wtedy czymś zahaczyć przy pracy, ale jeżeli pracuje się z osłoną to nie powinno przeszkadzać. Ewentualnie można nakręcić na wystający gwint półkolistą plastikową osłonkę osłaniającą jednocześnie nakrętkę.RomanJ4 pisze: Co do śrub dociskowych (tzw. robaczków), to czy nie obawiacie się koledzy, że otwór pod klucz imbusowy nie osłabia nadmiernie rdzenia śruby pracującego na rozciąganie w miejscu gdzie przychodzi nakrętka?
smouki
Tu się fajny temat o mini tokarce zagnieździł, to może tu spytam bo w tym temacie gdzie spytałem nikt nie zagląda:
https://www.cnc.info.pl/topics89/luzy-n ... z++tokarce
to ten ostatni post odemnie
