Remont tokarki MINI LATHE
Andrzej 40
- Posty w temacie: 14
W środku jest dwójka przesuwna i widocznie koła plastikowe straciły zęby. Trzeba odkręcić wrzeciennik od łoża. Trzy śruby imbusowe od dołu. Dalej zależnie od tego, które koło straciło zęby, zdjąć wałek pośredni (optymistyczna wersja) lub wrzeciono i wałek - bardziej realne. I zamienić koła na stalowe.vilu pisze: pasek i kliny na zewnątrz ok coś w środku padło
Bardzo optymistyczna wersja - koła na wałku pośrednim zaklinowały się w położeniu neutralnym a dżwignia obluzowała i nie przesuwa.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 15:38 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
