Przymiarki do granitu
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 19 cze 2013, 08:19
Problem polega na tym, że kamieniarz który wykonywał Ci te elementy obróbkę krawędzi wykonał ręcznie. Taka obróbka powinna być wykonana na boczkarce. Jest to maszyna najczęściej przelotowa, która szlifuje krawędź płyty granitowej kilkoma agregatami. Na każdym agregacie jest zamontowany kamień do szlifowania o różnej granulacji. Są to kamienie korundowe lub diamentowe. Widocznie Twój kamieniarz nie posiada takiej maszyny. Tak wykonana obróbka o której piszesz z cała pewnością została wykonana ręcznie.
Nie chce mi się rozpisywać dlaczego w ten sposób nie wyszlifujesz krawędzi - uwierz że nie.
Należy znaleźć kamieniarza posiadającego dobrą boczkarkę i problem rozwiązany.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#112
Post napisał: ursus_arctos » 19 cze 2013, 11:08
No nic, jak nie znajdę, to wylewka - rzadka żywica już do mnie jedzie; jak dobrze pójdzie, stół montażowy powinien zostać wylany w piątek.
[ Dodano: 2013-06-19, 12:59 ]
Czy piasek kwarcowy 0.1-0.2mm nada się jako wypełniacz żywicy do zrobienia wylewek i zatapiania insertów?
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 19 cze 2013, 13:27
Oczywiście. Ważne aby był suchy. Możesz użyć jeszcze pigmentu, to masa się upodobni do koloru kamienia. Pigment dostaniesz w sklepie dla kamieniarzy.
Jaką żywicę zamówiłeś?
ursus_arctos
#114
Post napisał: ursus_arctos » 19 cze 2013, 13:29
Na razie zamówiłem możliwie rzadką (Epidian 6011 + IDA) do wylania stołu. Czy nada się do czegoś jeszcze - nie wiem.
Co do suchości piachu - pewnie go wyprażę w piekarniku na 200*C przez 20 minut tak na wszelki wypadek - wtedy na pewno będzie suchy.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 13:34 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 2 razy.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#115
Post napisał: GumiRobot » 19 cze 2013, 13:31
piasek może być ale byłoby dużo lepiej przygotowując mieszankę różnej granulacji tak jak do eposydobetonu, do kleju najlepiej PAC jako utwardzacz, Epidian 6011 do kleju też może być
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 19 cze 2013, 13:38
GumiRobot pisze:piasek może być ale byłoby dużo lepiej przygotowując mieszankę różnej granulacji tak jak do eposydobetonu
To prawda nawet od 0,1 do 2-3mm
Jaki stół chcesz wylewać?
ursus_arctos
#117
Post napisał: ursus_arctos » 19 cze 2013, 16:10
Wylewać będę stół montażowy (na rangę traserskiego raczej nie zasługuje) - po prostu wyleję ze 3-5mm rzadkiej żywicy na betonową płytę. Żywica będzie nienapełniona, żeby się lepiej wypoziomowała.
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 19 cze 2013, 16:19
Wylej o kilka centymetrów większy bo na krawędziach zawsze się zniekształci. Przy bandzie powstaje napięcie powierzchniowe.
ursus_arctos
#119
Post napisał: ursus_arctos » 19 cze 2013, 16:24
Taki mam zamiar - zrobię nieco większą ramkę z jakichś listewek PVC, tektury czy czegoś takiego - potem odetnę brzegi. Zakładam, że 1.5cm z naddatku z każdej strony załatwi sprawę.
diodas1
Posty w temacie: 17
#120
Post napisał: diodas1 » 19 cze 2013, 16:56
Gdyby Ci do jakiegoś zastosowania zależało na dużej wytrzymałości mechanicznej kompozycji to jako wypełniacz można zastosować piasek korundowy. Też doskonale łączy się z żywicą a odlew ma bardzo interesujący mieniący się odblaskami wygląd.
