Przymiarki do granitu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 19 cze 2013, 17:43
ursus_arctos pisze:Wylewać będę stół montażowy (na rangę traserskiego raczej nie zasługuje) - po prostu wyleję ze 3-5mm rzadkiej żywicy na betonową płytę. Żywica będzie nienapełniona, żeby się lepiej wypoziomowała.
Betonowej wylewki samopoziomującej pewnie byś kupił worek zamiast kilograma żywicy ...
Może jednak powinieneś kupić płytę traserską ?
Za tą kasę którą już utopiłeś można trafić coś przyzwoitego.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#122
Post napisał: ursus_arctos » 19 cze 2013, 19:00
Za 125zł (27 płyta + 98żywica z dostawą)? Od wielkiego dzownu czasem coś się trafi, ale żeby wymiar akurat mi odpowiadał, to już nie tak łatwo. Do tego najczęściej odbiór osobisty w Gliwicach albo coś równie "wygodnego". A tak mam płytę idealną do moich bardzo ograniczonych warunków lokalowych.
diodas1
Posty w temacie: 17
#123
Post napisał: diodas1 » 19 cze 2013, 19:14
Własności samopoziomujące ma z tanich substancji woda i to zabezpieczona przed drganiami a od góry przed ruchami powietrza. Masa samopoziomująca nie jest aż tak genialna jak to wynika z nazwy. Wylewka, żeby materiał dobrze się rozpłynął zanim zacznie tężeć musi być wprawiona w drgania. Przy okazji wypływają bąbelki powietrza i ewentualne lżejsze zanieczyszczenia. Niejednorodność gęstości mieszaniny też powoduje powstanie nierówności. Potem, w trakcie schnięcia następuje nieunikniony skurcz bo parująca woda ma przecież jakąś objętość. Czasem skurcz jest tak duży że pojawiają się rysy pęknięć. W porządnie wymieszanej kompozycji żywicy o długim czasie wiązanie czy w silikonach dwuskładnikowych o przedłużonym czasie reakcji (na przykład o zmniejszonej ilości utwardzacza) skurcz jest dużo mniejszy a jedyne widoczne defekty płaszczyzny (przy skutecznym odpowietrzeniu mieszaniny) to deformacje menisków przy krawędziach związane z napięciem powierzchniowym. Trzeba tylko zabezpieczyć powierzchnię przed zanieczyszczeniami, zwierzętami i owadami czyli przed Murphym.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 19 cze 2013, 19:18
ursus_arctos pisze:Do tego najczęściej odbiór osobisty w Gliwicach albo coś równie "wygodnego". A tak mam płytę idealną do moich bardzo ograniczonych warunków lokalowych.
W Warszawie też się trafia.
Dzisiaj mają http://allegro.pl/plyta-traserska-i3305077191.html i http://allegro.pl/plyta-traserska-400x4 ... 94586.html .
Ja mam płytę 600x400 i coś już idzie zmierzyć, ale choruję na dwa razy większą.
Dagome
#125
Post napisał: Dagome » 19 cze 2013, 19:24
Za płytę traserską mogła by robić też tafla grubego szkła niehartowanego (tzw. szkło float).
Tylko ta płyta musiała by być mała i gruba by się nie pokrzywiła :razz: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#126
Post napisał: GumiRobot » 19 cze 2013, 20:06
diodas1 pisze:Gdyby Ci do jakiegoś zastosowania zależało na dużej wytrzymałości mechanicznej kompozycji to jako wypełniacz można zastosować piasek korundowy. Też doskonale łączy się z żywicą a odlew ma bardzo interesujący mieniący się odblaskami wygląd.
syp korund będziesz miał "płytę traserska" z cyrkoniami :mrgreen:
diodas1
Posty w temacie: 17
#127
Post napisał: diodas1 » 19 cze 2013, 20:28
Masz rację bo przypomina to trochę wyrób jubilerski, szczególnie gdy da się "grubszy" piasek. Należy też raczej zapomnieć o poprawianiu wyrobku obróbką mechaniczną bo narzędzia tnące zmieniają swoją geometrię :)
ursus_arctos
#128
Post napisał: ursus_arctos » 24 cze 2013, 09:53
Postępy:
- płyty już w Warszawie
- "plecy" bramy powiercone
Co ciekawe, mają u kamieniarza teraz straszny burdel i zgubili (!) moją podstawę - w związku z czym na poczekaniu wycięli mi nową, grubszą - tylko się cieszyć.
Zbych07
Posty w temacie: 9
#129
Post napisał: Zbych07 » 24 cze 2013, 13:37
Jakieś fotki kamiennych podzespołów ?
ursus_arctos
#130
Post napisał: ursus_arctos » 24 cze 2013, 14:48
Jak wydłubię je z bagażnika, gdzie spokojnie spoczywają - czyli pewnie wieczorem.
