Przymiarki do granitu
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#91
Post napisał: ursus_arctos » 06 cze 2013, 00:26
No, jako wiertarka do PCB to spoko - ale jest sprzedawana jako frezarka i nawet jakieś wyniki frezowania widać (choć mizerne).
No nic, mam nadzieję, że moja będzie lepsza. Tymczasem wałki i "popękane" łożyska zamówione - czekam na dostawę....
ursus_arctos
#92
Post napisał: ursus_arctos » 10 cze 2013, 22:22
Update: przyszły wałki i łożyska z firmy 3Dpart.
Łożyska bardzo ładne, kasowanie luzu robaczkiem działa przyzwoicie. Wałki... no cóż. Są dość proste, tzn. podpora nie wymaga dociągania do bazy bocznej, aby była prosta, ale do podstawy już tak (jakieś 0.2mm pewnie będzie).
Wałki przyszły tak brudne, jakby ktoś je trzymał w kuble ze szmatami do czyszczenia rowerów i źle poskręcane (śruby były tylko lekko przykręcone) - w dodatku śrubami mniejszymi, niż mówi specyfikacja (m5 zamiast m6). Na razie rozkręciłem, wyczyściłem z wiórów (zapewne pozostałych po wierceniu otworów montażowych) i złożyłem z powrotem. Będę jeszcze coś kombinował z tymi śrubami - większych nie użyję, ale może przynajmniej zastosuje podkładki, aby łeb nie wpadał (!) w otwór. Chińska jakość za chińskie pieniądze, ale może coś z tego będzie :)
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 11 cze 2013, 08:35
ursus_arctos pisze:Łożyska bardzo ładne, kasowanie luzu robaczkiem działa przyzwoicie
O ile działać działa jako tako to nie jest to rozwiązanie prawidłowo zastosowane :(
ursus_arctos pisze:(śruby były tylko lekko przykręcone)
Wyobraź sobie ,że ja zapomniałem sprawdzić i dopiero po skręceniu maszyny zauważyłem
że wałek na podporze lata :(
ursus_arctos pisze:wyczyściłem z wiórów (zapewne pozostałych po wierceniu otworów montażowych)
Ty jeszcze sprawdź czy otwory masz ok nawiercone:D
Ewentualnie przyłóż podporę tam gdzie ma być kręcona , punktuj i wierć...
Bo oni tak wiercą ,że potem kupisz inną podporę od nich i nie wejdzie tam :(
ursus_arctos pisze: Chińska jakość za chińskie pieniądze,
Niestety :( lepsze to niż nic ...
ursus_arctos
#94
Post napisał: ursus_arctos » 11 cze 2013, 08:56
Otwory na tyle, na ile sprawdziłem, mają dobry rozstaw, aczkolwiek cała seria jest lekko przesunięta (tak w granicach 1mm) - więc tutaj jest OK, położenie podpory wzdłuż osi mogę dopasować nawet o kilka mm przy swojej konstrukcji.
Zastanawia mnie za to, jak mam wkleić inserty, skoro podpora nie przylega dobrze do podłoża - jak po prostu je przykręcę do podpory, to niektóre będą wystawać nad powierzhnię.
No chyba, że jakieś plastikowe podkładki zastosuję i potem je usunę..
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 11 cze 2013, 09:29
Ściski stolarskie się kłaniają :grin:
ursus_arctos
#96
Post napisał: ursus_arctos » 11 cze 2013, 10:14
No może uda mi się tak ustawić, żebym w każdym miejscu, gdzie nie będzie przylegało mógł zastosować ścisk.
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 11 cze 2013, 12:18
Tam gdzie się nie da to bloczek betonowy albo poprzeczkę i dwa ściski.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#98
Post napisał: vicdoc » 18 cze 2013, 01:04
Coś za nisko wątek spadł, a kibicuję.
Niestety kostki z poliacetalu pocięte niewymiarowo pomysł wg LL zarzucony, może się przydadzą jako materiał na nakrętki.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 18 cze 2013, 07:48
_________________
czy mógłbyś po polsku... :razz:
ursus_arctos
#100
Post napisał: ursus_arctos » 18 cze 2013, 10:14
Wątek spadł, bo kamieniarz odwalił fuszerkę :(
1. 2 z 4 płyt zrobili w innym wymiarze, bo ktoś nie potrafi czytać rysunków. Robią nowe na własny koszt.
2. O ile powierzchnia główna jest ok, to krawędzie są obrobione tak źle, że muszę sam coś z tym zrobić. Opcje są trzy: wylewka, szlifowanie lub obcięcie 1mm waterjetem, żeby było równo.
Ad. 2: Nie ukrywam, że chciałbym to zrobić możliwie tanio. Na razie rozglądam się za szlifierką do płaszczyzn po znajomości oraz waterjetem (tabal), ale też równolegle obmyślam metodę zrobienia tego w domu. Tutaj pytanie: czy zwykłą ściernicą fi40 z korundu da radę zeszlifować 0.5mm granitu? Jakiego zużycia się spodziewać (i ile ściernic zamówić), jeżeli do usunięcia jest w sumie ok. 30-50cm^3 materiału?
Korund ma twardość 9 w skali Mohsa, granit pomiędzy 6 i 7, więc teoretycznie powinno się dać... Niestety, ściernic bocznych diamentowych nie mogę znaleźć (a jeżeli już są, to od razu wielkie, drogie i przystosowane do szlifierek kątowych - a ja potrzebowałbym czegoś dla szlifierki prostej, z trzpieniem walcowym 6 lub 8mm).
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 10:29 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
