Przymiarki do granitu
Jaszuk88
- Posty w temacie: 31
Problem polega na tym, że kamieniarz który wykonywał Ci te elementy obróbkę krawędzi wykonał ręcznie. Taka obróbka powinna być wykonana na boczkarce. Jest to maszyna najczęściej przelotowa, która szlifuje krawędź płyty granitowej kilkoma agregatami. Na każdym agregacie jest zamontowany kamień do szlifowania o różnej granulacji. Są to kamienie korundowe lub diamentowe. Widocznie Twój kamieniarz nie posiada takiej maszyny. Tak wykonana obróbka o której piszesz z cała pewnością została wykonana ręcznie.
Nie chce mi się rozpisywać dlaczego w ten sposób nie wyszlifujesz krawędzi - uwierz że nie.
Należy znaleźć kamieniarza posiadającego dobrą boczkarkę i problem rozwiązany.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
ursus_arctos
Na razie zamówiłem możliwie rzadką (Epidian 6011 + IDA) do wylania stołu. Czy nada się do czegoś jeszcze - nie wiem.
Co do suchości piachu - pewnie go wyprażę w piekarniku na 200*C przez 20 minut tak na wszelki wypadek - wtedy na pewno będzie suchy.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 13:34 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 2 razy.
ursus_arctos
ursus_arctos
