Chyba raczej niekoniecznieParamet SCALE służy do ustawienia ilości kroków na 1 obrót.
Problem z wystartowaniem
senio
- Posty w temacie: 8
Masz rację. Skrót myślowy. Powinno być kroków/mm. Sens i wyliczenia są jednak prawidłowe , coś wnoszą , naprowadzają i wyjaśniają w temacie - prawda ?.micro pisze:Chyba raczej niekoniecznieParamet SCALE służy do ustawienia ilości kroków na 1 obrót..
Ale jeśli już wiesz, wyłapałeś i wytknąłeś błąd, mogłeś napisać / poprawić go i określić co oznacza parametr SCALE poprawnie. Może komuś to by się na coś przydało ?. W innym przypadku jakie sens miała Twoja odpowiedź w tym temacie ?. Na ile pomogła zainteresowanemu w rozwiązaniu problemu ?.
micro
Sory, masz rację, jakoś tak głupio wyszło...senio pisze: Ale jeśli już wiesz, wyłapałeś i wytknąłeś błąd, mogłeś napisać / poprawić go i określić co oznacza parametr SCALE poprawnie. Może komuś to by się na coś przydało ?. W innym przypadku jakie sens miała Twoja odpowiedź w tym temacie ?. Na ile pomogła zainteresowanemu w rozwiązaniu problemu ?.
RobiszToŹle
- Posty w temacie: 14
Dzięki wytłumaczeniu senio, ogarnąłem co i jak i zrobiłem tak jak pisał jarenio i teraz jak zrobię przejazd 1000mm to jest te 1000mm +/-1, z tym że jeśli zmniejszyłem scale, to prędkość też się zmieniła.No i jak zmieniam wartość scale, wtedy wartość mm/s oszukują ? I teraz nie wiem jak wykręcić większą prędkość, jak zmienię za dużo MAX_ACCELERATION i STEPGEN_MAXACCEL to wyrzuca "błąd pozycji w napędzie 0" lub 1, 2.
Ta wartość też jest jakoś ograniczona : DEFAULT_VELOCITY i MAX_LINEAR_VELOCITY czy można dowolnie zwiększać? Bo też wyrzuca ten sam błąd. Im mniejszy podział kroku tym większa może być wartość. Fajnie pracuje z podziałem kroku 32, z tym ze to się nadaje na frezarkę a nie na plazmę (chodzi o prędkości)
RobiszToŹle
Po dłuższej nierównej walce, coś tam zrobiłem...
Coś takiego
No co mogę powiedzieć, ogarnąłem parametr scale i prędkość myślę że jest realna, maksymalnie to 23m/min chociaż w programie podaję 30m/min, na filmie to ~9m/min
No i ten dźwięk silników to chyba też nie to?
Dodatkowo wyświetla sie błąd :
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
Z tego co wyczytałem to przez to ze silnik nie jest w stanie wykręcić takich prędkości? Czyli jednak setup nie za bardzo mi się udał?
Coś takiego
senio
Masz za mały Jitter. Zrób test i ustaw poprawnie.RobiszToŹle pisze: Dodatkowo wyświetla sie błąd :
http://linuxcnc.org/docs/html/install/Latency_Test.html
senio
Co tam kto lubikamar pisze: Jest prostrzy sposób - olej to albo Clrt+spacja i przez jakiś czas nie bedzie widać
Kod: Zaznacz cały
[EMCMOT]
BASE_PERIOD = ?????
