Problem z wystartowaniem
micro
Post napisał: micro » 27 mar 2015, 20:03
Paramet SCALE służy do ustawienia ilości kroków na 1 obrót.
Chyba raczej niekoniecznie :neutral: .
senio
#32
Post napisał: senio » 27 mar 2015, 21:40
micro pisze:
Masz rację. Skrót myślowy. Powinno być kroków/mm. Sens i wyliczenia są jednak prawidłowe , coś wnoszą , naprowadzają i wyjaśniają w temacie - prawda ?.
Ale jeśli już wiesz, wyłapałeś i wytknąłeś błąd, mogłeś napisać / poprawić go i określić co oznacza parametr SCALE poprawnie. Może komuś to by się na coś przydało ?. W innym przypadku jakie sens miała Twoja odpowiedź w tym temacie ?. Na ile pomogła zainteresowanemu w rozwiązaniu problemu ?.
micro
Post napisał: micro » 29 mar 2015, 16:44
senio pisze: Ale jeśli już wiesz, wyłapałeś i wytknąłeś błąd, mogłeś napisać / poprawić go i określić co oznacza parametr SCALE poprawnie. Może komuś to by się na coś przydało ?. W innym przypadku jakie sens miała Twoja odpowiedź w tym temacie ?. Na ile pomogła zainteresowanemu w rozwiązaniu problemu ?.
Sory, masz rację, jakoś tak głupio wyszło... :oops: .
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: RobiszToŹle » 30 mar 2015, 15:05
Dzięki wytłumaczeniu senio, ogarnąłem co i jak i zrobiłem tak jak pisał jarenio i teraz jak zrobię przejazd 1000mm to jest te 1000mm +/-1, z tym że jeśli zmniejszyłem scale, to prędkość też się zmieniła.No i jak zmieniam wartość scale, wtedy wartość mm/s oszukują ? I teraz nie wiem jak wykręcić większą prędkość, jak zmienię za dużo MAX_ACCELERATION i STEPGEN_MAXACCEL to wyrzuca "błąd pozycji w napędzie 0" lub 1, 2.
Ta wartość też jest jakoś ograniczona : DEFAULT_VELOCITY i MAX_LINEAR_VELOCITY czy można dowolnie zwiększać? Bo też wyrzuca ten sam błąd. Im mniejszy podział kroku tym większa może być wartość. Fajnie pracuje z podziałem kroku 32, z tym ze to się nadaje na frezarkę a nie na plazmę (chodzi o prędkości)
jarenio
Post napisał: jarenio » 30 mar 2015, 16:48
RobiszToŹle, MAX_ACCELERATION i STEPGEN_MAXACCEL odpowiadają są za przyspieszen.... jak sama nazwa wskazuje
parametry VELOCITY natomiast odpowiadaja prędkości
odsyłam do manuala i w razie konieczności google translatora.
Pozdrawiam; Jarek
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: RobiszToŹle » 07 kwie 2015, 20:38
Po dłuższej nierównej walce, coś tam zrobiłem...
Coś takiego
No co mogę powiedzieć, ogarnąłem parametr scale i prędkość myślę że jest realna, maksymalnie to 23m/min chociaż w programie podaję 30m/min, na filmie to ~9m/min
No i ten dźwięk silników to chyba też nie to?
Dodatkowo wyświetla sie błąd :
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
Z tego co wyczytałem to przez to ze silnik nie jest w stanie wykręcić takich prędkości? Czyli jednak setup nie za bardzo mi się udał?
senio
#37
Post napisał: senio » 07 kwie 2015, 22:21
RobiszToŹle pisze: Dodatkowo wyświetla sie błąd :
Masz za mały Jitter. Zrób test i ustaw poprawnie.
http://linuxcnc.org/docs/html/install/Latency_Test.html
Post napisał: kamar » 07 kwie 2015, 22:53
senio pisze::
l
Jest prostrzy sposób - olej to albo Clrt+spacja i przez jakiś czas nie bedzie widać :)
senio
#39
Post napisał: senio » 08 kwie 2015, 11:44
kamar pisze: Jest prostrzy sposób - olej to albo Clrt+spacja i przez jakiś czas nie bedzie widać :)
Co tam kto lubi :) Ja nie lubię jak mi jakieś bzdety wyskakują. Wystarczy w ini, w sekcji :
Kod: Zaznacz cały
[EMCMOT]
BASE_PERIOD = ?????
ustawić jak już nie chce się testować za mocno do 99999. Więc nie ma potrzeby nawet testów uruchamiać jak się komu nie chce, tylko zwiększać ten parametr do momentu aż przestanie ten błąd wywalać z zakresie do 99999. W zasadzie prostsze to, niż olewać czy znikać ten błąd. Chodzi o to żeby jednak skonfigurować to porządnie raz i zapomnieć. Chyba że komp nie wydolny i nie mieści się w tej skali to wtedy qpa.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 12:19
senio pisze:tylko zwiększać ten parametr do momentu aż przestanie ten błąd wywalać z zakresie do 99999. .
I udrutować maszynę. Fakt, co kto lubi :)
Ja tam ustawiam najniżej, puki się jeszcze uruchamia.
