Problem z wystartowaniem
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 mar 2015, 22:14
jak plazma to
ustaw maszynę na początku prowadnicy, zbazuj oś
zaznacz fizyczne na maszynie położenie (np cienkim markerem)
przejedz na koniec prowadnicy
zaznacz fizyczne położenie
zmierz fizyczny przejazd
odczytaj przejazd z linuxcnc
przy pomocy proporcji i wartości scale z pliku ini oblicz nową wartość scale
2. dopisz -not (lub usuń) w pliku hal tam gdzie masz podpięcie sygnału dir do portu równoległego.
piszę totalnie z głowy
net dir_x cośtam parport.0.....-not
Pozdrawiam; Jarek
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2015, 14:16
RobiszToŹle pisze:W tym parametrze scale duże muszą być wartości? Wpisuję różne wartości i jakoś tego nie zauważam :?: Chyba jednak w stepconf coś mam źle wpisane?
OK ale to stepconf robi ten plik .ini więc wszystko co w nim ustawiasz możesz pozmieniać plikach .ini i hal .... czy po każdej zmianie w .ini uruchamiasz ponownie linux CNC?
[ Dodano: 2015-03-16, 14:17 ]
jarenio pisze:dopisz -not (lub usuń) w pliku hal tam gdzie masz podpięcie sygnału dir do portu równoległego.
ma namyśli ten fragment w hal
Kod: Zaznacz cały
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
net xstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net ydir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net zdir => parport.0.pin-07-out
net astep => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net adir => parport.0.pin-09-out
net coolant-flood => parport.0.pin-16-out
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: RobiszToŹle » 25 mar 2015, 18:52
Witam!
Miałem małe problemy z komputerem i dopiero dziś zacząłem działać, mam problem z zgraniem rzeczywistych wymiarów(nadal). Ten parametr scale do czego się odnosi?
adam Fx pisze:czy po każdej zmianie w .ini uruchamiasz ponownie linux CNC?
Tak, za każdym razem wyłączam linuxcnc, edytuje, zapisuję i odpala ponownie.
Teraz już się zmienia, widać to, ale jak ustawię że 0,05mm w programie to 0,05mm na zegarze, to jak zrobię 0,5mm to już się nie zgadza.
A tu jak to wygląda w rzeczywistości.
A drugi problem to to że po zmianie kroków na podział 128, nie mogę zmienić prędkości, w stepconf, jak zmienię recznie to wyrzuca błąd pozycji w napędzie.
jarenio
Post napisał: jarenio » 26 mar 2015, 10:56
1. po co włączasz stepconfig ??
2. podejdź do sprawy czysto matematycznie, ułóż sobie równanie z parametrami maszyny i ładnie powinna Ci wyjść wartość dla SCALE
jak będzie sie różnić od rzeczywistości to przy pomocy proporcji obliczysz sobie poprawna wartość
Pozdrawiam; Jarek
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 26 mar 2015, 11:50
jarenio pisze:1. po co włączasz stepconfig ??
Użycie "kreatora" zabezpiecza przed pomyłkami typu przecinek zamiast kropki i odwrotnie. :mrgreen:
Chociaż w przypadku naszego "klienta" nawet w kreatorze nie widzi, że właśnie taki błąd popełnił. :twisted:
RobiszToŻle RobiszToŹle - widzisz różnicę między . a , ?????
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: RobiszToŹle » 26 mar 2015, 16:20
jarenio pisze:. podejdź do sprawy czysto matematycznie, ułóż sobie równanie z parametrami maszyny i ładnie powinna Ci wyjść wartość dla SCALE
Zrobiłbym tak gdybym wiedział co to dokładnie jest SCALE, troszku trudno wyznaczyć ''a'' w trójkącie nie wiedząc co to jest ''a''
pitsa pisze:widzisz różnicę między . a , ?????
Widzę, ale nie używam nigdzie "," wszędzie są kropki.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 26 mar 2015, 16:34
W przyspieszeniu masz 18,00:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarenio
Post napisał: jarenio » 27 mar 2015, 08:45
RobiszToŹle pisze:Zrobiłbym tak gdybym wiedział co to dokładnie jest SCALE, troszku trudno wyznaczyć ''a'' w trójkącie nie wiedząc co to jest ''a''
masz to wytłumaczone w poprzednich postach.
RobiszToŹle, to my chyba robimy źle próbując Ci pokazać wszytko i wytłumaczyć mega łopatologicznie...
Pozdrawiam; Jarek
RobiszToŹle
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: RobiszToŹle » 27 mar 2015, 14:48
Po wczorajszych zmaganiach powiedzmy że ogarnąłem ten parametr scale (przynajmniej mi się tak wydaje) wymiary z programu z rzeczywistymi mniej więcej się zgadzają, musiałem zmniejszyć scale, z tym że jak zmiejszyłem ten parametr to automatycznie maszyna jezdzi wolniej, no i jak na plazme to prędkości są za małe.
W stepconf nie idzie zwiększyć, jest próg który nie idzie przeskoczyć, nie wiem czym jest on spowodowany, chyba podziałem kroku? I rzeczywiście jest tam przecinek, z tym ze w pliku .ini normalnie jest tam kropka:
Wybaczcie że jestem tak tępy, ale nie mogę teraz zrezygnować jak mechanicznie jest zrobione w 100%, zostało tylko zgrać to.
senio
#30
Post napisał: senio » 27 mar 2015, 18:23
@RobiszToŹle
Pisze z pamięci i mogę się gdzieś pomylić ale tak.
Paramet SCALE służy do ustawienia ilości kroków na 1 obrót.
Patrząc na Twoją konfigurację matematycznie wychodzi źle.
Daletego że
200 kroków na obrót razy 16 podział kroku sterowanika, dzielone na skok śruby czyli jak podałeś 27. A więc matematycznie trzeba mnożyć 200x16 i tyle masz kroków dzielone na skok czyli 27.
Wychodzi 200*16/27= 118,518518 etc. U Ciebie jest wpisane w SCALE 35 więc nie może to się zgadzać.
Natomiast za szybkość ruchu osi SCALE nie odpowiada. Od tego masz parametry w
AXIS
MAX_ACCELERATION
STEPGEN_MAXACCEL
oraz sekcja
TRAJ
DEFAULT_VELOCITY
MAX_LINEAR_VELOCITY
Odpowiadają jak szybko ma jeździć, przyspieszać, hamować. Musisz to sobie docykać żeby Ci silniki wyrabiały.
Jak coś gdzieś źle napisałem to nie bić a poprawić :). Też się uczę jak każdy z nas całe życie i głupi i tak umiera.
