TUM-25 B
Intek
Re:
#241
Post napisał: Intek » 03 wrz 2024, 09:26
GABE pisze: ↑
15 mar 2015, 15:48
Czyli nie ma powiązania z gatunkiem żeliwa.
Ma zdecydowanie.... Stosowane na łoża były takie żeliwa szare sezonowane /leżakowane na placach latami - naturalne starzenie odprężające/ popularne właśnie. Oznaczane jako ŻL25, gdzie ŻL 25 oznaczało żeliwo szare o wytrzymałości w 25kG /cm2, później wprowadzono oznaczenie ZL250 (25kG x 10 N - 250 N/cm2 , "stanęło" w końcu na oznaczeniu ISO:
"Oznaczenia żeliwa: EN-GJL oznacza żeliwo szare, EN-GJS – żeliwo sferoidalne, G – materiał odlewany, J – żeliwo, S – grafit w postaci kulek, L – grafit w postaci płatków o nierównomiernym obrysie...
Intek
antonex
TUM-25 B - DTR
#242
Post napisał: antonex » 01 paź 2024, 16:58
Witam!
Poszukuję DTR do TUM 25B- rok 1975 r. Może ktoś ma do odsprzedania lub skany takiej DTR ??
Re: TUM-25 B
#243
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2024, 19:57
Mam DTR do TUM 25A w .pdf, ale nie znam różnic z TUM 25B.
antonex
Re: TUM-25 B
#244
Post napisał: antonex » 12 paź 2024, 13:03
RomanJ4 pisze: ↑
01 paź 2024, 19:57
Witam!
A masz może ją zeskanowaną ??
Re: TUM-25 B
#245
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2024, 17:38
Tak, mam w pliku pdf 81,2MB, za duży na forum, do pobrania pod nazwą Tokarka Tum-25A DTR
https://megawrzuta.pl/ydxqheak
gdyby coś nie tak z pobraniem, to daj znać..
adniem21
Re: TUM-25 B
#246
Post napisał: adniem21 » 27 mar 2026, 08:10
Może ktoś mi podpowie czy w TUM 25B posuw wzdłużny po dojeździe do zderzaka sam się wyłączy, jest jakieś sprzęgło przeciążeniowe?, nie wystaje żaden pindol który się wciska dlatego mam obawy przed próbą żeby niczego nie zepsuć.
rc36
Re: TUM-25 B
#247
Post napisał: rc36 » 27 mar 2026, 12:54
Jest sprzęgło przeciążeniowe na wałku napędowym, przytrzymaj korbę posuwu w trakcie pracy tokarki i się przekonasz czy działa prawidłowo.
adniem21
Re: TUM-25 B
#248
Post napisał: adniem21 » 28 mar 2026, 07:30
Dzięki za podpowiedź
astromax
Re: TUM-25 B
#249
Post napisał: astromax » 20 wrz 2026, 17:56
rc36 pisze: ↑
27 mar 2026, 12:54
A w jaki sposób można wyregulować to sprzęgło , czy masz może zdjęcie lub rysunek zderzaka do TUM 25B
Re: TUM-25 B
#250
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2026, 12:40
astromax pisze:A w jaki sposób można wyregulować to sprzęgło , czy masz może zdjęcie lub rysunek zderzaka do TUM 25B
Prawdopodobnie jest identyczne jak w TUM 25A,
pokręcając kielichem A reguluje się napięcie sprężyny dociskającej stożek do kielicha sprzęgła. Przeciwnakrętka B zabezpiecza przed rozregulowaniem.
