TUM-25 B
Re: TUM-25 B
Nie wiem czy to liche zdjęcie pomoże w czymkolwiek, ale daję to co mam. Bez tych trybików na pewno nie będą się przesuwać sanki narzędziowe, a pokrętło będzie się obracać luzem.
- Posty w temacie: 6
Re: TUM-25 B
Wielkie dzięki rc36
Jakiś pogląd już to daje - tak na oko te kółka mają po tyle samo zębów ??
Gdybyś dał radę je jeszcze policzyć
było by cudnie ....
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Re: TUM-25 B
Witam. Muszę wyremontować właśnie taką tokarkę TUM-25B. W szafie brakuje 2 transformatorów. Mam tylko TO-63 380/24. Brakuje na pewno 380/220/24, ale nie wiem jaki jest ten drugi. Możesz podrzucić info jakie masz u siebie. Na schematach są tylko dwa
Re: TUM-25 B
Oglądałem. Nie ma tam informacji o tym jakie transformatory tam są. Dlatego szukam kogoś, kto mógłby to sprawdzić
- Posty w temacie: 7
Re: TUM-25 B
Napisz może do autora filmu, tu go znajdziesz:
tum-25-b-t55254-140.html
W dodatku jest link do galerii gdzie jest sporo zdjęć tokarki. Jednak są tam trzy transformatory, ups!
