PikoCNC profil tokarki
bartekn86
Re: PikoCNC profil tokarki
Najlepsze w tym jest to, ze ja jak ręcznie jadę na tokarce, to praktycznie zawsze przy głębszych odwiertach wyjeżdzam całkiem wiertłem z materiału, pedzlem (rączką) dwa strzaly w wiertlo co wszystko spadnie i dopiero potem z powrotem w materiał boję się ze same g83 nie wystarczy,
Musiał by się jakiś macher cnc wypowiedzieć. Na frezarce jest prosciej, idzie chwilowo agresywnie kierunek obrotów zmienić i wszystko z wiertła spada. tu wiertło jest stałe.
cawboy
Sorry za wykopalisko
Panowie czy Piko wspiera już pełny enkoder czy tylko Index jak w machu? Przesiadam się właśnie z macha na linuxcnc i trafiłem na ten temat. Kłamać nie będę Linuxa nie znam i trochę czasu upłynie zanim poznam, samo uruchomienie osi itp. przebiegło bez problemów, został mi rewolwer i gwintowanie
, do tego stary komp się wysypał i muszę zaczynać od nowa, chętniej zrobiłbym to na nowszym pc ze sterowaniem po ethernecie, zapominając o Lpt.
radziu45 jest szansa żebyś mi podesłał macro do rewolweru?
Krak.
cnc35
- Znawca tematu (min. 80)
@cosimo , przyłącze sie do prośby o CAM w profilu tokarki. Toczenie zgrubne, wykańczające, rowowanie, cykle wiercące. Ewentualnie implementacja cykli tokarskich fanucowskich typu G70, G71, G72 etc
Bartek_a
Po postach widzę, że jakieś tam zainteresowanie modułem CAM do tokarki jest. Tymczasem twórca PIKO ani me, ani be ani pocałuj w d... Można by było chociaż odpisać, że na 2026 nie jest to planowane.
Bartek_a
W niedoczekaniu na jakiś ruch w kierunku Piko-lathe-CAMa, znalazłem chyba rozwiązanie problemu:
https://www.e-cam.it/
Na potrzeby tokarki wydaje się całkiem ok, a co najlepsze jest do pobrania stara wersja za darmo. Do generowania obróbki jakiegoś konturu, czy nawet jakiegoś prostego przetoczenia na wiele przejść odpada ta robota głupiego z pisaniem z palca w PIKO. W boju jeszcze nie przetestowałem, ale po wklejeniu samego Gcodu w Piko przejścia odpowiadają temu co się chce uzyskać.
vEXUS
Gdzie jest starsza wersja która masz? Na stronie widzę najstarsza V4 na licencji demoBartek_a pisze: ↑05 lip 2026, 18:40W niedoczekaniu na jakiś ruch w kierunku Piko-lathe-CAMa, znalazłem chyba rozwiązanie problemu:
Bartek_a
To jest wersja 2 coś , wyskoczy jak wpiszesz w google, ale nie wiem czy to nie jest jakieś pirackie źródło, więc linku nie będę podawał.
