PikoCNC profil tokarki
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Posty w temacie: 11
Re: PikoCNC profil tokarki
#41
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 16:09
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 16:01
Widzę że próbujesz coś udowodnić że chyba się nie da ale się mylisz .
Zaśmiecasz temat swoimi wymysłami .
Jeżeli chciałeś udowodnić że o toczeniu CNC nie masz bladego pojęcia, to właśnie Ci się udało.
EOT.
bartekn86
#42
Post napisał: bartekn86 » 16 gru 2021, 19:56
tux,
pi***ol,
to nie ma sensu. Ja się już nauczyłem ;-)
radziu45
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 20:22
Mądrali na świecie nie brakuje którzy uważają że wszystko wiedzą najlepiej .
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 20:59
radziu45 pisze:
16 gru 2021, 20:22
Tak samo jak ignorantów, którzy się uważają za geniuszów, bo im się dzikim fuksem udaje.
radziu45
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: radziu45 » 17 gru 2021, 11:37
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2021, 12:06
radziu45 pisze:
17 gru 2021, 11:37
Filmów tez nie umiesz kręcić.
Avalyah
#47
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2021, 16:01
Ale jak widzisz gwinty robić potrafi, tym programem, co to najwyżej połamie gwintownik. Czarodziej jakiś.
@radziu45 ponawiam pytanie - sam sobie to wszystko pospinałeś? Co to za karuzela i czy dużo trzeba było kombinować, żeby działała z piko?
radziu45
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: radziu45 » 17 gru 2021, 16:32
Avalyah pisze:
17 gru 2021, 16:01
@RadziU
Witam wszystko sam zrobiłem jedynie macro do rewolweru napisał Cosimo , rewolwer też moja robota , jeśli chodzi o podłączenie do Piko to nie ma filozofi bo w porównaniu do frezarki to nie ma osi Y reszta kabelków tak samo podłączamy.
Pierwsze próby i toczenie były na wersji frezarkowej bo jeszcze nie było profilu tokarki , jak napisałem zapytanie do Cosimo o parę tematów to podesłał mi wersją testową Piko .
Dodane 6 minuty 24 sekundy:
Jeśli chodzi o gwinty to wiem że inne programy mają G33.1 do gwintowania na sztywno , czym to się różni od G33 nie wnikałem , ważne że da się tak gwintować , może w stali byłby problem , większym problemem jest skrzynia biegów między silnikiem a wrzecionem , między zębatkami jest luz który powoduje że zanim wrzeciono ruszy w M4 to posuw już startuje do wyjazdu gwintownika i tu trzeba dobrze zgrać czas startu i hamowania wrzeciona .
Dodane 10 minuty 5 sekundy:
Z Bielska do mnie nie jest daleko możesz przyjechać zobaczyć .
bartekn86
#49
Post napisał: bartekn86 » 19 gru 2021, 18:27
tuxcnc pisze:
17 gru 2021, 12:06
radziu45 pisze:
17 gru 2021, 11:37
Ewidentnie słychać przycieranie wiertła, ja myślę ze tam by się nadało inne podejście zeby wiór wywalić z otworu,
Ogólnie probsy za pomysł i wykonanie ;-)
radziu45
Posty w temacie: 18
#50
Post napisał: radziu45 » 19 gru 2021, 18:58
bartekn86 pisze:
19 gru 2021, 18:27
tuxcnc pisze:
17 gru 2021, 12:06
radziu45 pisze:
17 gru 2021, 11:37
A jak myślisz co by mogło być inaczej chłodziwo i G83
Wróć do „PikoCNC”
