PikoCNC profil tokarki
bartekn86
Re: PikoCNC profil tokarki
#51
Post napisał: bartekn86 » 26 gru 2021, 19:42
Najlepsze w tym jest to, ze ja jak ręcznie jadę na tokarce, to praktycznie zawsze przy głębszych odwiertach wyjeżdzam całkiem wiertłem z materiału, pedzlem (rączką) dwa strzaly w wiertlo co wszystko spadnie i dopiero potem z powrotem w materiał boję się ze same g83 nie wystarczy,
Musiał by się jakiś macher cnc wypowiedzieć. Na frezarce jest prosciej, idzie chwilowo agresywnie kierunek obrotów zmienić i wszystko z wiertła spada. tu wiertło jest stałe.
cawboy
#52
Post napisał: cawboy » 22 kwie 2023, 16:41
Sorry za wykopalisko :wink: Panowie czy Piko wspiera już pełny enkoder czy tylko Index jak w machu? Przesiadam się właśnie z macha na linuxcnc i trafiłem na ten temat. Kłamać nie będę Linuxa nie znam i trochę czasu upłynie zanim poznam, samo uruchomienie osi itp. przebiegło bez problemów, został mi rewolwer i gwintowanie :roll: , do tego stary komp się wysypał i muszę zaczynać od nowa, chętniej zrobiłbym to na nowszym pc ze sterowaniem po ethernecie, zapominając o Lpt.
radziu45 jest szansa żebyś mi podesłał macro do rewolweru?
Krak.
radziu45
Posty w temacie: 18
#53
Post napisał: radziu45 » 24 kwie 2023, 13:37
Podeślij adres mejlowy to podeślę
Bartek_a
#54
Post napisał: Bartek_a » 18 lis 2025, 12:07
Jest może planowany CAM do profilu tokarki? Nie widzę, żeby ktoś zgłaszał potrzebę - każdy pisze z palca albo w fusion?
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
#55
Post napisał: cnc35 » 11 sty 2026, 15:30
@cosimo , przyłącze sie do prośby o CAM w profilu tokarki. Toczenie zgrubne, wykańczające, rowowanie, cykle wiercące. Ewentualnie implementacja cykli tokarskich fanucowskich typu G70, G71, G72 etc
Bartek_a
#56
Post napisał: Bartek_a » 06 kwie 2026, 12:44
Po postach widzę, że jakieś tam zainteresowanie modułem CAM do tokarki jest. Tymczasem twórca PIKO ani me, ani be ani pocałuj w d... Można by było chociaż odpisać, że na 2026 nie jest to planowane.
Wróć do „PikoCNC”
