5-osiowa 120x120x120
19Janusz53
Re: 5-osiowa 120x120x120
#251
Post napisał: 19Janusz53 » 27 kwie 2026, 16:33
@@bas01 1 kwiecień był prawie miesiąc temu
bas01
Posty w temacie: 20
#252
Post napisał: bas01 » 27 kwie 2026, 20:03
19Janusz53 pisze:
27 kwie 2026, 16:33
aha.. :)
o,takie o takie o ...
raczej trudno będzie wyszukać po zdjęciach ,nawet czcigodnej AI ... :) Σ
Dodane 11 minuty 28 sekundy:
maciek95k pisze:
27 kwie 2026, 14:01
Narzędzia, przestoje, remonty i naprawy, chłodziwa etc., wadliwe sztuki, kolizje, błędy ludzkie, choroby pracowników, zmiany rynku.
Kilka rzeczy mu jednak umknęło :)
przy takich "warunkach" nie dzieli się zapałki na cztery...
bądżmy poważnymi ludzmi .... :)
za obad w dobrej knajpie trzeba zapłacić za przyjaciela nawet jeśli to ma wyjść 1000$...
Dodane 9 minuty 13 sekundy:
informacja to i zlecenie mówi AI ,a to i wiedza za którą trzeba zapłacić bo WIEDZA JEST BEZCENNA ,jak mówi przysłowie do naiwnych:" " GDYBYM ZNAŁ PIERWSZE PIĘĆ LITER W TOTKA POSTAWIŁBYM CAŁĄ WYPŁATĘ ALE NIE ZNAM WIĘC WOLĘ ZARYZYKOWAĆ PIĘĆ ZETA W CHYBIL TRAFIŁ BO I TAK NIE WYGRAM A MOŻE PRZYJDZIE SAMO DO MNIE SZCZĘŚCIE ?"
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
kozak12
Posty w temacie: 13
#253
Post napisał: kozak12 » 27 kwie 2026, 21:10
maciek95k pisze:
27 kwie 2026, 14:01
Wcześniej był film jak w dziurkę trafia. Teraz banknot 50$.
A Ty dalej nie wierzysz. Że 500zl na godzinę zarabia .
bas01
Posty w temacie: 20
#254
Post napisał: bas01 » 27 kwie 2026, 21:59
zadałem pytanie kolesiom od marketingu w sprawie tego polskiego [częściowo ] pojazdu :dlaczego nie puścicie tego na rynek komercyjny ? a kolesie z oburzeniem i gniewem : ponieważ te pojazdy zarezerwowane są wyłącznie dla wojska !
i po rozmowie ...
TYLKO LINIA PRODUKCYJNA mówi AI ,żadnej dłubaniny ,to się po prostu mało opłaca :)
Ciowiec
Posty w temacie: 76
#255
Post napisał: Ciowiec » 07 maja 2026, 13:08
Kod: Zaznacz cały
Hummerowi się udało :D amatorzy by się znaleźli, pytanie czy mato homologację drogową ;p
Na razie maszynka to tylko kupa metalu, jeszcze daleko do uruchomienia... aktualnie zamówiłem śruby kulowe, dotarł też panel do falownika, więc będę chciał wreszcie odpalić wrzecionko
Ciowiec
Posty w temacie: 76
#256
Post napisał: Ciowiec » 26 maja 2026, 19:33
Wreszcie nadszedł czas na pierwsze testy wrzeciona: bicie promieniowe na wałku testowym przy czole tulejki er16 (jakieś 60mm od czoła wrzeciona): ~0,005 a w odległości ~80 mm od czoła tulejki: ok 0,015.
Także uważam że całkiem nieźle 😆
Natomiast po odpaleniu wrzecionka z falownikiem słychać coś w rodzaju delikatnego ocierania 1/obrót. Pisałem do sprzedawcy, zobaczymy co napiszą. Na razie spróbuję rozgrzać wrzecionko na wolnych obrotach, może coś się zmieni. Obrazek
bas01
Posty w temacie: 20
#257
Post napisał: bas01 » 23 cze 2026, 06:00
dlaczego to tak stanęło ?
Ciowiec
Posty w temacie: 76
#258
Post napisał: Ciowiec » 24 cze 2026, 09:55
Tempo trochę spadło, ale powoli działam dalej :D
Śruby kulowe z alli dotarły, kompletuję elektronikę, udało się kupić CSMIO IP-S leżak z upustem 1000 pln, produkują się oprawy łożyskowe.
Z racji tego, że nie udało mi się znaleźć wystarczająco niskiego imadełka samocentrującego, postanowiłem je wykonać na miejscu, od razu 2 sztuki na wszelki wypadek :-) Wg projektu wysokość ~25mm, śruba Tr12.
