5-osiowa 120x120x120
19Janusz53
bas01
- Posty w temacie: 19
Re: 5-osiowa 120x120x120
aha..
o,takie o takie o ...
raczej trudno będzie wyszukać po zdjęciach ,nawet czcigodnej AI ...
Dodane 11 minuty 28 sekundy:
przy takich "warunkach" nie dzieli się zapałki na cztery...
bądżmy poważnymi ludzmi ....
za obad w dobrej knajpie trzeba zapłacić za przyjaciela nawet jeśli to ma wyjść 1000$...
Dodane 9 minuty 13 sekundy:
informacja to i zlecenie mówi AI ,a to i wiedza za którą trzeba zapłacić bo WIEDZA JEST BEZCENNA ,jak mówi przysłowie do naiwnych:" " GDYBYM ZNAŁ PIERWSZE PIĘĆ LITER W TOTKA POSTAWIŁBYM CAŁĄ WYPŁATĘ ALE NIE ZNAM WIĘC WOLĘ ZARYZYKOWAĆ PIĘĆ ZETA W CHYBIL TRAFIŁ BO I TAK NIE WYGRAM A MOŻE PRZYJDZIE SAMO DO MNIE SZCZĘŚCIE ?"
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
kozak12
- Posty w temacie: 13
Wcześniej był film jak w dziurkę trafia. Teraz banknot 50$.
A Ty dalej nie wierzysz. Że 500zl na godzinę zarabia .
bas01
zadałem pytanie kolesiom od marketingu w sprawie tego polskiego [częściowo ] pojazdu :dlaczego nie puścicie tego na rynek komercyjny ? a kolesie z oburzeniem i gniewem : ponieważ te pojazdy zarezerwowane są wyłącznie dla wojska !
i po rozmowie ...
TYLKO LINIA PRODUKCYJNA mówi AI ,żadnej dłubaniny ,to się po prostu mało opłaca
i po rozmowie ...
Ciowiec
- Posty w temacie: 75
Kod: Zaznacz cały
to się po prostu mało opłacaNa razie maszynka to tylko kupa metalu, jeszcze daleko do uruchomienia... aktualnie zamówiłem śruby kulowe, dotarł też panel do falownika, więc będę chciał wreszcie odpalić wrzecionko
Ciowiec
Wreszcie nadszedł czas na pierwsze testy wrzeciona: bicie promieniowe na wałku testowym przy czole tulejki er16 (jakieś 60mm od czoła wrzeciona): ~0,005 a w odległości ~80 mm od czoła tulejki: ok 0,015.
Także uważam że całkiem nieźle
Natomiast po odpaleniu wrzecionka z falownikiem słychać coś w rodzaju delikatnego ocierania 1/obrót. Pisałem do sprzedawcy, zobaczymy co napiszą. Na razie spróbuję rozgrzać wrzecionko na wolnych obrotach, może coś się zmieni.
