5-osiowa 120x120x120
bas01
Posty w temacie: 19
Re: 5-osiowa 120x120x120
#231
Post napisał: bas01 » 25 sty 2026, 16:37
Ciowiec pisze:
24 sty 2026, 13:25
Hmm myślę zamówić nowe prowadnice w USA i wymienić prewencyjnie, żeby być pewnym co do najbardziej obciążonej osi, no ale to kilka tyg. czekania, a tylko tam są dostępne za odpowiednią kasę…
W trakcie ustawiania prowadnicy wyszedł mały fakap pomiarowy, który zaburzał pomiar o 3-4 setki, na koniec tak jak pisałem wyszło poniżej 0,01:
https://youtu.be/aIfSZqTvQPg?feature=shared
Jest większa niż wydaje się na zdjęciu ! Przede wszystkim posiada tą masę ,stal ,dobrze obrobiona ,musi się ją dokończyć .Najważniejsze elementy konstrukcyjne są już wykonane [wiem ,że nie są to tanie i łatwe sprawy ] teraz ta elektronika szybciutko ,aby kable nie wisiały ,bo to denerwuje ,czujniki krawędzi i zrobić próby na miękim [mosiądz ] albo aluminium [stop aluminium ] .
Nie wiem jak teraz robią wrzeciona ,ale może trochę lepiej niż pare lat temu .
Chinole wrzucają kule do piast łożysk bez pomiarów ,jak leci z produkcji ,to bardzo wpływa na drgania wału przy dużych prędkościach i zużycie szybkie łożysk .
Drogie wrzeciona [niemieckie np ]posiadają łożyska bardzo spasowane i z sortowanymi kulami [a kule bardziej okrągłe] dlatego są o wiele cichsze w pracy przy bardzo dużych predkościach . Kiedyś pracowałem przy pasowaniu łożysk ,więc wiem jak to wygląda ... :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Krako
Posty w temacie: 12
#232
Post napisał: Krako » 25 sty 2026, 21:37
Steryd pisze:
21 sty 2026, 17:14
Pospadanie jak pospadanie, ale jak to ogranicza przestrzeń roboczą...
nie sądzę patrz na pole maszyny
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#233
Post napisał: Ciowiec » 29 sty 2026, 15:41
W pozycji schowanej nic nie będzie kolidować :)
No i zamówione, zobaczymy co warte jest chińskie wrzecionko ATC iso 20 2,2 KW za niecałe 2900 PLN :roll:
A swoją drogą to dostępność części do zbudowania cnc jest niesamowita w porównaniu do tego co było jeszcze 10-15 lat temu…wtedy szczytem marzeń był mokry Chińczyk na ERkę, jakiekolwiek serwa,a dziś kupić można wszystko i to w takich cenach że głowa mała… kpl serwo 400-700W z napędem i kablami z enkoderem 17bit za 600pln, wrzeciona Atc, kpl. Magazyny narzędzi hehh
Ale szczerze mówiąc to wydaje mi się że nasze hobby wchodzi już pomału w schyłkową fazę, przyszłość to raczej druk 3D z metalu, lasery itp.. hmm
Sorry za mały offtop, tak mi się zebrało na refleksję…
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#234
Post napisał: Ciowiec » 31 sty 2026, 11:51
Dodałem wzmocnienie pomiędzy korpusami z kawałka płaskownika grubości 25mm, teraz będę spać spokojnie 😆👍 Obrazek
Posty w temacie: 47
#235
Post napisał: kamar » 18 lut 2026, 14:00
Coś ucichło ? A pięćset złotych co godzinę ucieka :)
bas01
Posty w temacie: 19
#236
Post napisał: bas01 » 18 lut 2026, 19:01
"Klasyk powiedział "pozostaje tylko kwestia finansowa ,ale wierzę ,że z tym poradzicie sobie łatwo ... ",ustawa jest w Izbie wyrzszej Inteligencji ,SEJF już wkrótce podpisze "Wojtyła" i Wykonawcza zacznie wypłacać ,tylko ona musi wiedzieć komu ,więc wystarczy zapragnąć finansów plus wiedza i doświadczenie i będzie można wycisnąć 10krotność tej kwoty na godzinę,przy dobrym rozpędzie 100krotność ",
Chiński dostawca półfabrykatów najprawdopodobniej "zawisnął ",albo Amerykański ...
Niemce zlecają produkcję wszystkim ,którzy mają ręce i nogi ,robotę wykonają Roboty i AI ,zapotrzebowania jest nieskończenie wiele
Pisz wniosek o dofinansowanie :)
Steryd
Posty w temacie: 14
#237
Post napisał: Steryd » 18 lut 2026, 21:18
Ciowiec pisze:Ale szczerze mówiąc to wydaje mi się że nasze hobby wchodzi już pomału w schyłkową fazę, przyszłość to raczej druk 3D z metalu, lasery itp.. hmm
może i druk z metalu to przyszłość, ale nie tej branży. Dokładność tamtych elementów, to gdzieś na poziomie lepszych odlewów, a nie obróbki skrawaniem ;) a jeszcze inna kwestia to ograniczenia materiałowe... Także póki co nie ma co się obawiać o przyszłość obróbki. Inna sprawa, że większość drukarek to też w mniejszym lub większym stopniu maszyny CNC ;)
Można?
Morzna!!!
251mz
Posty w temacie: 17
#238
Post napisał: 251mz » 18 lut 2026, 21:38
Ciowiec pisze:w porównaniu do tego co było jeszcze 10-15 lat temu…wtedy szczytem marzeń był mokry Chińczyk na ERkę,
21 lat temu zarejestrowałem się na tym forum w tej postaci - wcześniej z rok funkcjonowało na elektroda.pl
Szczytem marzeń wtedy był kress 500W - to wtedy nazywało się elektrowrzecionem.
Teraz jak sobie pomyślę to to co najwyżej do szlifowania spawów się nadaje...
gozdd
#239
Post napisał: gozdd » 19 lut 2026, 08:29
251mz pisze:Szczytem marzeń wtedy był kress 500W
Z racji, że jestem ciut młodszy, to pamiętam właśnie sporo frezarek na Kressie, mokre chińczyki dopiero się pojawiały. Jaki ja byłem zadowolony jak udało mi się kupić Elte 2,2kW na ER25 do swojego ploterka... A teraz do totalnie amatorskich maszyn pakujemy (elektro)wrzeciona z automatyczną wymianą. Fajnie widać postęp :)
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#240
Post napisał: Ciowiec » 26 lut 2026, 13:59
Chwilowa przerwa - z niecierpliwością czekam na wrzecionko z Alibaby xD
W najbliższych tygodniach pewnie będę ogarniać mocowania śrub kulowych i nakrętek, które nota bene też trzeba będzie zamówić....
Stare czasy, miło powspominać, choć czasem nieźle trzeba było się nakombinować...
