5-osiowa 120x120x120
Adam Domański
Re: 5-osiowa 120x120x120
#161
Post napisał: Adam Domański » 05 sty 2026, 13:29
tuxcnc pisze: Po prostu co innego widzieć na obrazku, a co innego trzymać w ręku.
To sprzedawca nie podał wymiarów?
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#162
Post napisał: Ciowiec » 05 sty 2026, 14:56
Maszynka będzie ważyć w granicach 170 kg, więc powiedzmy „mocniejsze” biurko powinno wytrzymać :D same wrzeciona atc 2.2 - 3,2 KW iso20 to fi 80-100, długość ok 400, 10-15 kg wagi hmm chyba że jest jeszcze taka opcja, wymiana samych frezów fi 6, i większe obroty, poniżej 4000 PLN z wysyłką:
Posty w temacie: 47
#163
Post napisał: kamar » 05 sty 2026, 15:10
Ciowiec pisze:
05 sty 2026, 14:56
To ja czegoś nie rozumiem :)
Chcesz tyle kombinować żeby wymienić zużyty frez fi 6 na nowy fi 6 ?
Dla mnie gra niewarta świeczki. Mając w magazynku 3-5 różnych narzędzi (np. wiertło fi 2, malutki nawiertak, frez fi3, fi6)
można już jakąś obróbkę ustawić.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#164
Post napisał: Ciowiec » 05 sty 2026, 15:53
Na razie zastanawiam się które rozwiązanie wybrać…jak się dobrze poszuka, to są zestawy frezów hss np. Fi 2-6 na trzpieniu fi6, ale wybór narzędzi jest dużo mniejszy, to największe ograniczenie..z wiertłami o różnych fi też będzie problem… coś za coś heh
Posty w temacie: 21
#165
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2026, 16:11
kamar pisze:
05 sty 2026, 15:10
Ciowiec pisze:
05 sty 2026, 14:56
Ewidentnie nie rozumiesz, że fi 6 to średnica części chwytowej, a nie roboczej.
To jest oczywiście spore ograniczenie, ale w niektórych zastosowaniach (np. obróbka PCB), dość łatwo dobrać wystarczający zestaw narzędzi.
Posty w temacie: 47
#166
Post napisał: kamar » 05 sty 2026, 17:17
Ciowiec pisze:
05 sty 2026, 15:53
… coś za coś heh
Właśnie, erzac dla mnie niewart zachodu. Nie widziałem tego z bliska ale to zabawka chyba.
Widziałeś go w akcji ?
Posty w temacie: 21
#167
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2026, 17:24
kamar pisze:
05 sty 2026, 17:17
to zabawka chyba.
To jest profesjonalne narzędzie, ale do niszowych zastosowań (jak wspomniana obróbka PCB).
Takie wrzecionka potrafią się kręcić 100 tys. obr/min i nie dopisało mi się zero.
Oczywiście do twojego warsztatu pasują jak świni siodło, ale gdzie indziej tłuką ciężką kasę, bo robią robotę kilka razy szybciej.
kozak12
Posty w temacie: 13
#168
Post napisał: kozak12 » 05 sty 2026, 17:58
tuxcnc pisze:
05 sty 2026, 17:24
kamar pisze:
05 sty 2026, 17:17
to zabawka chyba.
Fachowca dobrze posłuchać .
Widziałem wrzeciono 60 tys obrotów. Ale 100 tys?
Posty w temacie: 21
#169
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2026, 18:17
kozak12 pisze:
05 sty 2026, 17:58
kozak12
Posty w temacie: 13
#170
Post napisał: kozak12 » 05 sty 2026, 18:24
No faktycznie. W teorii fachowiec .
Aby takie wrzeciono kręcić 60 tys obrotów potrzeba było jak dobrze pamiętam falownik 1000Hz .
