5-osiowa 120x120x120
Steryd
Posty w temacie: 14
Re: 5-osiowa 120x120x120
#171
Post napisał: Steryd » 05 sty 2026, 18:46
Nie, po prostu trzeba oddzielić silnik od wrzeciona i dać przekładnie multiplikującą. W szlifierkach wrzeciona chodzą i 200 tys. Tylko Tux pytając aiaja zapomniał że są wrzeciona i elektrowrzeciona...
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Posty w temacie: 12
#172
Post napisał: Avalyah » 05 sty 2026, 21:21
Ciowiec pisze:Maszynka będzie ważyć w granicach 170 kg, więc powiedzmy „mocniejsze” biurko powinno wytrzymać :D same wrzeciona atc 2.2 - 3,2 KW iso20 to fi 80-100, długość ok 400, 10-15 kg wagi hmm chyba że jest jeszcze taka opcja, wymiana samych frezów fi 6, i większe obroty, poniżej 4000 PLN z wysyłką:
Za tyle samo (około 4 koła) kupisz na iso20 24k rpm i nie będziesz się zastanawiał, co zrobić, jak akurat nie znajdziesz freza z uchwytem fi6 do swoich zastosowań.
No i też prawda, że to wrzeciono swoje waży, więc żeby cała maszyna razem z biurkiem nie latała, jak będziesz nim manewrował. Ze zwykłym bez atc pewnie problem mniejszy.
Krako
Posty w temacie: 12
#173
Post napisał: Krako » 05 sty 2026, 22:31
Przy tym narzekaczu warto sobie przypomnieć podstawę naszego gatunku
Nie idealna rzecz nawet z mankamentami jest nieskończenie razy lepsza od najbardziej perfekcyjnej fantazji
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
Jak miałbym się doczepić do czegoś to tylko do tego że autor użył spawanych profili zamiast walnąć po prostu lite kawałki stali, palone plazma gazem - takie klocki #40 S355 450x160 płaciłem ostatnio 108 netto za sztuke. Ale to tylko moje lenistwo ze wole sobie kupic bloczki stalowe i je ofrezowac zamiast spawać, odprezac piaskowac itd :shock: :lol:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#174
Post napisał: Ciowiec » 06 sty 2026, 09:49
To miałeś farta że dorwales takie klocki, ale dla mojego zastosowania są za ciężkie - jeden taki to pewnie z 50-70kg masy - nie ustawiłbym tego i nie skręcił sam na mieszkaniu po skręceniu dwóch części :roll: bez jakiegoś wciagnika czy żurawia :/
Do budowy frezarki kolumnowej wykorzystałem litą płytę 260x500x46, która jest już w zasadzie za ciężka do dźwigania przez jedną osobę…
Krako
Posty w temacie: 12
#175
Post napisał: Krako » 06 sty 2026, 20:11
40x160x450mm wazy okolo 22kg :p
ale to tak tylko marudze sobie nie zebym namawial robisz jak uwazasz i tak fajnie to wyglada :D
techmajster
#176
Post napisał: techmajster » 08 sty 2026, 14:08
Bez narysowania całości w CAD łatwo przeoczyć gabaryty zmieniarki i miejsca na oprawki. Przy takich konstrukcjach parametryka robi robotę, bo można szybko sprawdzić różne warianty bez przebudowy wszystkiego od zera. Ja korzystałem z gotowych, konfigurowalnych komponentów CAD (np. z MISUMI) i przy iteracjach naprawdę to pomaga.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#177
Post napisał: Ciowiec » 09 sty 2026, 09:38
Ok, decyzja podjęta, Zastosuję wrzeciono atc 2,2kW ISO20 o chińczyka.
Myślałem trochę nad konfiguracją magazynu narzędzi i wygląda to jak poniżej - profil 40x40x3 z gniazdami oprawek szt.4, obracany siłownikiem pneumatycznym - bez skomplikowanych napędów, czujników, etc.:
W zasadzie jedyna wada to ilość narzędzi - tylko 4 szt, ale myślę że zapewni to jakiś minimalny poziom autonomii..
Ostatnio zmieniony 09 sty 2026, 10:07 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
#178
Post napisał: atom1477 » 09 sty 2026, 09:56
Ale wiesz że ten cały obracany magazyn będzie fruwał jeżeli będzie obracany siłownikiem pneumatycznym w taki sposób?
Posty w temacie: 47
#179
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 10:00
Całkiem pomysłowy magazynek, byle nie walił po nerach przy obrocie :)
A cztery narzędzia to naprawdę dużo.
Aż mnie zazdrość bierze. Są elektrowrzeciona z wymianą tak do 3000 obr ?
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#180
Post napisał: Ciowiec » 09 sty 2026, 10:05
atom, tam od spodu będzie nakrętka lozyskowa, wiec nie powinien odleciec :D
kamar nie powinien, pozycja spoczynkowa to akurat max wysuw siłownika xD
muszę tylko doprojektować jeszcze jeden rygiel, tak, aby po ustawieniu się w pozycji do wymiany, wrzeciono nie obróciło go podczas wyjazdu z nową oprawką hmm
odnośnie elektrowrzecion to jest cała masa, na alliexpres, trzeba wpisać atc spindle Bt30 etc, do wyboru, do koloru :D
